Wenn Du eine EXE mit LabView 2014 erstellst, solltest Du danach einen Setup.exe mit dem Installer erstellen. Wie Jens schon geschrieben hat.
Beim Installer kannst Du unter Fortgeschritten die Systemvoraussetzungen auf Windows XP mit Service Pack setzen.
Dann den ganzen Ordner auf den XP Rechner kopieren und setup.exe starten.
Danach sollte das Programm laufen.
Freddy
Es gibt noch die Möglichkeit die VI unter einer alten Version zu speichern.
Man ruft das VI auf unter Datei -> Unter vorige Version speichern.
Danach kommt ein Auswahlfenster. Hier kann man die LabView Version auswählen unter der die VI gespeichert werden soll.
Die VI's auf den XP Rechner kopieren und los gehts.
Freddy
