VI aus LV2014 in LV2011 öffnen
11.05.2016, 10:36
McButch Offline
2015
2015
ich möchte ein Programm, welches in LabView2014 erstellt wurde auf einem WindowsXP rechner ausführen, auf dem bisher nur Labview 2011 installiert ist.
Bisher gibt mir Labview beim Versuch nur einen Error. Gibt es eine Möglichkeit die VI kompatibel zu machen oder muss ich mich um eine 2014er Lizenz kümmern?
McButch
11.05.2016, 10:43
RE: VI aus LV2014 in LV2011 öffnen
Möglichkeiten:
  • Du erstellst eine Exe + Installer und installierst das Programm auf deinem XP-Rechner.
  • Du speicherst dein Projekt für LabVIEW 2011 - es könnte aber sein, dass das eine oder andere nicht funktioniert.
  • Du installiert die Entwicklungsumgebung LabVIEW 2014 auf dem XP-Rechner. Ob du das noch darfst oder nicht, das hängt von deiner Lizenz ab.
11.05.2016, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 11:08 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn Du eine EXE mit LabView 2014 erstellst, solltest Du danach einen Setup.exe mit dem Installer erstellen. Wie Jens schon geschrieben hat.
Beim Installer kannst Du unter Fortgeschritten die Systemvoraussetzungen auf Windows XP mit Service Pack setzen.
Dann den ganzen Ordner auf den XP Rechner kopieren und setup.exe starten.
Danach sollte das Programm laufen.
Freddy
Es gibt noch die Möglichkeit die VI unter einer alten Version zu speichern.
Man ruft das VI auf unter Datei -> Unter vorige Version speichern.
Danach kommt ein Auswahlfenster. Hier kann man die LabView Version auswählen unter der die VI gespeichert werden soll.
Die VI's auf den XP Rechner kopieren und los gehts.
Freddy
11.05.2016, 11:11
McButch Offline
2015
2015
So werde ich es machen. Danke euch
  LPT1 - Port bei Windows7 32bit und LV2011 benchM 6 6.572 12.05.2014 11:25
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 4.920 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
  LabView 5.1 VI zu LV2011 konvertieren gregor130781 2 4.499 11.05.2013 14:52
  user.lib LV2011 & LV2010 gottfried 7 5.579 09.09.2012 08:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehlercode 1 LV2011 %ld %p Bitschubser 3 4.116 07.06.2012 10:32
  LV2011 ist da... GerdW 7 5.503 23.08.2011 12:33
Letzter Beitrag: dali4u
