mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net)
09.06.2016, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2016 14:08 von Franz94.)
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
Hallo!
Kurz zur Vorgeschichte: Ich habe ein Programm geschrieben, welches insgesamt 8 Signale über Can-Bus verschicken soll. Bislang hatte ich jedes Signal in einer Botschaft versendet. Dazu wurde ein Array (Datentyp: Single) erzeugt und dem X-Net Block übergeben. Dies funktionierte soweit sehr gut.
Nun möchte ich aber jeweils 4 Signale in einer Botschaft (also insgesamt 2 Botschaften) übertragen und habe deswegen meine CAN-Datenbank überarbeitet (im Bild war erst eine Botschaft (4 Signale) definiert):
Diese Datenbank hab ich dann im X-Net Session Setup eingelesen (selbiges hab ich auch im 'Signal Input Session Setup' getan):
Im Labview Projekt habe ich versuchsweise zwei Konstanten und zwei Signalleitungen zu übertragen versucht. (Der Versuchsaufbau ist folgender: Auf der RT-Ebene meines cRIO Systems werden die Daten über CAN versendet und über ein zweites Modul wieder empfangen):
Wie man erkennen kann, funktioniert die Datenübertragung nicht richtig. Was könnte das Problem sein?
Franz
13.06.2016, 08:11
Franz94 Offline
Labview 2015
2015
RE: mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net)
Hätte noch eine Frage: Wie zählt man am besten mit, wie viele CAN-Messages bereits verschickt worden sind? (Sobald eine Message verschickt wurde soll bei einem Counter der Wert um 1 erhöht werden)
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 6.322 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  Mehrere CAN-Signale senden hoal 6 7.118 10.03.2016 14:37
  E-mail verschicken Karli89 3 6.412 12.04.2015 17:01
  sms per LabVIEW verschicken. hat jemand für 6.1 eine idee? G.Bartsch 15 16.442 06.02.2007 13:38
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
