Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW
12.06.2016, 11:00
ElHemp Offline
2015
bin neu hier und hab mal eine Frage.
Ich wollte mit einem Arduino UNO die Temperatur messen und den Temperaturverlauf mit LabVIEW aufzeichnen.
Die Temperatur messen kann ich problemlos im Arduino Programm.
Aber wie bekomme ich die Verbindung mit LabVIEW hin? Ich hab da nicht so wirklich Ahnung von. Brauche das für meine Bachelorarbeit.
Was benötige ich alles um den Temperaturverlauf vom Arduino bei LabVIEW aufzeichnen zu können?
Wäre über jegliche Hilfe dankbar.
Viele Grüße
12.06.2016, 13:04
TheHunter Offline
RE: Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW
Hallo ElHemp,
es gibt eine Arduino API, mit der ich aber noch nicht gearbeitet habe.
Schau dir mal diesen Beitrag an:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-46763
Vielleicht kannst du damit ja was anfangen.
Viele Grüße
12.06.2016, 13:17
ElHemp Offline
2015
Danke für den Tipp.
Die Verbindung habe ich soweit hergestellt denke ich.
Jetzt fehlt quasi nur noch das Programm in LV. Da stehe ich noch auf dem Schlauch. Hab da so was zusammengebaut. Aber ich weiß nicht so wirklich wie ich weiterkomme.
12.06.2016, 13:41
TheHunter Offline
Wenn du die Messwerte erhältst, musst du daraus ein Array erstellen und dieses deinem Graphen übergeben.
12.06.2016, 13:45
ElHemp Offline
2015
Muss ich das in meinem Programm ergänzen oder neu erstellen?
Ist mein Programm denn soweit i.O.?
12.06.2016, 14:10
TheHunter Offline
So wie du es verdrahtet hast, bekommst du vom "Temperatur lesen" SubVI ein einzelnen Wert. Da du aber ein Verlauf anzeigen möchtest, solltest du aus den einzelnen Werten ein Array erstellen.
Da ich die Arduino Funktionen nicht installiert habe, habe ich in meinem Bespiel an dieser Stelle eine Zufallszahl generiert, dem Array angehängt und am Graph angezeigt. Du müsstest dein Programm also entsprechend anpassen.
Bekommst du denn Messwerte vom Arduino? Laut deinem Screenshot sollte es nicht der Fall sein, da du im Init das Programm gestoppt hast (vielleicht durch einen Haltepunkt?).
12.06.2016, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2016 14:19 von ElHemp.)
ElHemp Offline
2015
Wenn ich nur den Arduino laufen lasse , werden mir Temperaturen angezeigt.
Ich krieg leider nicht beides zusammen zum laufen. (Arduino und LV)
Ich werde es mal weiter versuchen und sage schonmal Danke.
Falls jemand noch einen Tipp hat, immer her damit ^^
14.06.2016, 10:19
ElHemp Offline
2015
Habe es nochmal weiter versucht und jetzt erst mal nur eine Temperaturanzeige eingebaut. Ohne den Verlauf messen zu wollen.
Aber die Anzeige zeigt nichts plausibles an. Selbst wenn ich die Temperatur am Sensor beeinflusse ändert sich in der Anzeige nichts.
Hat jemand einen Tipp?
14.06.2016, 16:21
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Die While Schleife ist bestimmt zu schnell für die Serielle Schnittstelle.
Vermutlich läuft der Buffer der Seriellen Schnittstelle sofort über und bringt dann nichts vernünftiges mehr.
Bau doch mal einen Hold in die While Schleife.
Freddy
14.06.2016, 16:35
Hallo freddy,
Zitat:Die While Schleife ist bestimmt zu schnell für die Serielle Schnittstelle.
Das ist (mit Verlaub) Blödsinn!
Du hast eher ein Problem, wenn du die serielle Schnittstelle nicht schnell genug abfragst - wie es z.B. vorkommt, wenn man zusätzliche Wartezeiten in seine Schleife packt!
@Hemp:
Gibt es eine Fehlermeldung?
Wie sieht die Antwort aus, wenn ein "unvernünftiger" Wert gemeldet wird?
Zitat:Wenn ich nur den Arduino laufen lasse , werden mir Temperaturen angezeigt.
Wo werden die Temperaturen denn angezeigt?
  Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? Spirograph 14 11.380 25.05.2021 06:59
Letzter Beitrag: MScz
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.486 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 8.485 02.04.2014 11:57
  Arduino Mega mit Labview, zu langsam Jens0815 3 7.081 20.04.2013 21:05
Letzter Beitrag: Holy
  Arduino + L293DNE blobse 2 5.398 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
  Verbindung LV und Arduino anja210 5 16.733 06.09.2012 19:43
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
