Energiezählung mittels Ferraris Sensor
14.06.2016, 07:58
manu986 Offline
ich wollte eine Energiezählung an einem Drehscheibenzähler mittels eines Ferraris Sensors durchführen.
Hierbei soll jede 15 Minuten der Verbrauch abgelesen werden.
Hierzu wollte ich ein LabVIEW Programm schreiben welches dies vornimmt.
Ich nutze die USB Box 6009 mit dem DAQ Assistenten.
Die Spannung bekomme ich schon dargestellt, bei einer Umdrehung des Zählers bekomme ich eine Spannung von 0 V sonst konstant 3,3 V
jetzt lautet meine Frage wie ich diese 0 V zähle, also wie oft diese vorkommt und anschließend alle 15 Minuten in eine Datei speichere?
Hier das Datenblatt des Sensors: http://www.solarautonomie.de/wp-content/...s_V1.1.pdf
14.06.2016, 17:01
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Energiezählung mittels Ferraris Sensor
(14.06.2016 07:58 )manu986 schrieb:  Die Spannung bekomme ich schon dargestellt, bei einer Umdrehung des Zählers bekomme ich eine Spannung von 0 V sonst konstant 3,3 V
Hallo Manu,
du musst die Wechsel von 3,3V auf 0V zählen.
Ich hab mal ein Beispiel gemacht, wie es gehen könnte. Geht vielleicht auch eleganter...
Gruß, Marko
14.0 .vi  Spannungswechsel zählen.vi (Größe: 11,51 KB / Downloads: 303)
14.06.2016, 17:06
Moment, nicht so! Der Ausgang dieses Sensors ist ein S0-Stromimpuls, da solltest du nicht einfach eine Spannung mit 6009 messen. Flop
14.06.2016, 19:37
Nachtrag: Wandle den Stromimpuls mit Zusatzhardware in ein TTL Signal und zähle dann die Impulse mit dem Counter der DAQ-Karte!
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.968 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.750 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.448 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 7.333 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Druckerfassung über Sensor und NI 8452 Alighieri 10 10.265 09.03.2015 11:56
Letzter Beitrag: Alighieri
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.628 16.01.2014 20:59
