Error 1097
15.06.2016, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016 09:18 von katanad.)
katanad Offline
Error 1097
Hi zusammen,
ich bin neu mit Labview, insbesondere mit DLL einbinden. Ich möchte jetzt ein LED-Device mit Labview kontrollieren. Ein Kollege von mir hat ein Wrapper mit Visual Studio 2012 geschrieben.
Ich habe ein Problem mit eine Funktion darin.
Die c code sind so
API *char getdevice(int devNo)
char *selectdevice;
selectdevice = getselectdevice(devNo);
return selectdevice;
Funktion getselectdevice(devNo) ist c++ Funktion, um die device zu kommunizieren. Parameter devNo ist für wie viele Devices verbunden sind.(Bei mir nur ein)
Ich benutze Lv2011 und habe die DLL so konfiguriert.
Thread: run in any Thread
Calling convention: C
Parameter
return type: String C String Pointer
devNo: Numeric signed 32-bit Integer
So funktioniert nicht.
Dann habe ich das Verfahren von der untern Link versucht(mit getValuebyPointer und return type zu signed pointer-sized integer geändert) leider kriege ich immer die Errorcode 1097
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9091
Danke im Voraus
15.06.2016, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016 09:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Error 1097
(15.06.2016 09:15 )katanad schrieb:  Hi zusammen,
Die c code sind so
char *selectdevice;
Parameter
Danke im Voraus
Also
Code:
sollte wohl
Code:
API char* getdevice(int devNo)
sein, sonst müsste der C Compiler protestieren. Und wenn das so ist, dann sollte Deine ursprüngliche Parameterkonfiguration funktionieren.
Und dann ist natürlich die ganz grosse Preisfrage: wie ist API wohl definiert in den entsprechenden Headern??????? Glas1 Glas1
Könnte das soetwas wie __cdecl oder __stdcall enthalten? Dann müsste man in der Call Library Node natürlich die Calling Convention entsprechend anpassen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
15.06.2016, 11:31
katanad Offline
RE: Error 1097
(15.06.2016 09:47 )rolfk schrieb:  Also
Code:
sollte wohl
Code:
*char und char* ist mein Fehler. In Code steht char*
Und in Header Datei steht sowas
#ifdef WRAPPER_EXPORTS
#define API __declspec(dllexport)
#else
#define API __declspec(dllimport)
#endif
  Fehlercode 1097 beim Aufrufen einer C++ DLL Dr. Nuke 11 6.788 22.07.2022 22:39
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Picoscope Err 1097 ares2013 10 13.191 26.12.2020 14:03
Letzter Beitrag: hansi9990
  Fehler 1097 beim Übergeben von Arrays Flemmy 4 10.520 22.10.2017 21:07
  Aufruf externe DLL Fehler 1097 Lars_Tragl 1 9.681 11.08.2016 16:13
Letzter Beitrag: Freddy
  DLL Fehler 1097 M.VI 1 6.525 02.12.2014 08:38
  Fehler 1097 bei Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken in CLF-Knoten.vi KingLui 2 7.979 16.09.2014 13:47
Letzter Beitrag: KingLui
