Datenaustausch zwischen zwei Programmen
05.07.2016, 15:51
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
ich habe ein Testsystem mit dem ich über eine NI-CANOPEN (PCI-8531) Schnittstelle mit einem Prüfling kommunizieren muss.
Das Testsystem selber hat eine Zeilenorientierte Programmierumgebung, die ähnlich C#, sequentiell von Zeile 1 bis Zeile n durchläuft.
Nun habe ich das Problem, dass durch den sequentiellen Ablauf öfter wichtig PDO's oder sonstige Meldungen verloren gehen, da die CANOPEN Schnittstelle
gerade nicht aktiv ist. Das Einbinden eines LabVIEW Assemblies, in dieses Testsystems funktioniert auch nicht so zuverlässig.
Meine neu Idee ist nun, dass ich parallel zu dem Testsystem eine LabVIEW Serveranwendung programmiere, die alles was über CAN abläuft
protokolliert und ich über TCP (Client / Server) die Daten zwischen den Programmen austausche.
Ich habe auch mit dem Programm begonnen und die ersten Daten-Austauschversuche scheinen auch zu funktionieren.
Meine Frage ist nun, macht das Sinn oder gibt es da eine einfachere Lösung?
Gruß Michael
05.07.2016, 20:13
RE: Datenaustausch zwischen zwei Programmen
Hallo Michael,
TCP/IP ist eine prima Möglichkeit, um Daten zwischen verschiedenen Programmen auszutauschen - insbesondere wenn es sich um verschiedene Programmierumgebungen handelt!
Sonst wäre da noch:
- Dateien: LabVIEW schreibt Dateien, die deine andere Anwendung auswertet
- ActiveX
- DLLs (?)
Zitat:die ersten Daten-Austauschversuche scheinen auch zu funktionieren.
Dann mach doch damit einfach weiter!
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.153 21.11.2019 18:50
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 8.035 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 23.448 19.09.2016 17:00
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.542 13.01.2014 13:11
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 14.422 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
Question Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe) F.Bi 9 13.257 18.10.2011 13:31
Letzter Beitrag: F.Bi
