Hallo Pia,
da du dich ja auf deinen vorigen Thread beziehst, habe ich deine neue Message auch in diesen verschoben…
Zitat: leider kann ich mein großes VI nicht posten..
Aber ein einfaches BeispielVI mit deinem Chart und Graph wäre sinnvoll…
Zitat:Das Diagramm hat als x-Achse eine relative Zeit (irgendwas mit 980000:00), das habe ich auch bei dem Graphen eingestellt.
Dann habe ich -siehe das SubVI unten- die Achsen gleichgesetzt, damit ich auch immer genau den gleichen Abschnitt der x-Achse sehe. Allerdings zeichnet der Graph dann nichts mehr. Erst wenn ich ihn auf Autoskalierung setzte und die Achsengleichsetztung deaktiviere zeichnet er etwas
Welche Werte setzt du denn als X-Achse (Min/Max) genau? Kommen diese Werte denn auch (im Zeitbereich) in deiner Waveform vor?
Zitat:Das 2. SubVI ist die Hilfe auf meine vorherige Frage zum Erstellen von einem Graph der genauso aussieht wie das Diagramm.
t0 und das Array werden hierbei an ein Schieberegister angeschlossen.
Warum hast du hier DDT als Input und Output? Warum arbeitest du nicht durchgängig mit Waveforms?
Dieses ständige "von/nach DDT konvertieren" hilft dir
garantiert nicht, dein Programm/LabVIEW allgemein/dieses Problem zu verstehen!
Wo kommt "t0 2" her? Warum addierst du bei mehr als 16100 Samples eine 100ms zum Timestamp?
