Analogen Eingang Überwachen
17.10.2016, 19:58
mmk1988 Offline
Hallo Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, vielleicht kann mir einer einen Schubs in die richtige Richtung geben.
Ich möchte folgendes tun:
Ein analoger Eingang wird von meinem Ni USB6001 erfasst. Die Werte ändern sich gleichmäßig in einem Range von 0-5V.
Jetzt möchte ich Überwachen ob sich der Wert wirklich verändert, oder ob er sich z.b. für x Sekunden nicht ändert, dass würde bei meinem Aufbau einen Fehler bedeuten.
Das Problem, ich weiß ja nicht genau wo der Wert stehen bleibt, außerdem gibt es auch wenn er stehen bleibt kleine Schwankungen im mV bereich.
Kann mir da jemand eine Idee geben?
Danke schon mal.
Gruß MMK
17.10.2016, 21:06
RE: Analogen Eingang Überwachen
Hallommk,
Zitat:Jetzt möchte ich Überwachen ob sich der Wert wirklich verändert, … Das Problem, ich weiß ja nicht genau wo der Wert stehen bleibt, außerdem gibt es auch wenn er stehen bleibt kleine Schwankungen im mV bereich. Kann mir da jemand eine Idee geben?
Meine Gedanken dazu:
- Definiere "Wert ändert sich wirklich"!
- mit Rauschen musst du immer rechnen!
- Bilde einen gleitenden Mittelwert (Pt-by-Pt-Funktion!) und vergleiche ihn mit dem aktuellen Messwert
- bedenke beim Vergleich auch den Rauschpegel…
17.10.2016, 21:22
mmk1988 Offline
Da habe ich mich etwas schlecht ausgedrückt.
Der Wert soll sich zwischen 0 und 5V bewegen und zwar kontinuierlich.
Das ist die Vorgabe. Was nicht passieren darf ist dass er irgendwo hängen bleibt. Das würde ich gerne überwachen. Es kann bei der gesteuerten Mechanik zu einem Klemmen kommen. Dann ändert sich mein Wert den ich im Eingang auslese nicht mehr, bzw schwankt dann nur noch geringfügig.
Zusammengefasst: gemäßigtes, kontinuirliches verfahren zwischen 0-5V = Super.
plötzliche "klemmen" bei 2,3 +/- 0,1V (durch schwankungen) = schlecht.
17.10.2016, 21:32
Hallo mmk,
Zitat:Zusammengefasst: gemäßigtes, kontinuirliches verfahren zwischen 0-5V = Super.
D.h. die Ableitung über 1s (anhängig von der Frquenz) sollte ungleich Null sein (dabei Rauschen beachten)!
Zitat:plötzliche "klemmen" bei 2,3 +/- 0,1V (durch schwankungen) = schlecht.
D.h. die Ableitung über 1s (abhängig von der Frequenz) ist jetzt Null (dabei Rauschen beachten)!
Sind das jetzt genug Hinweise?
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.332 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.021 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.237 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 13.672 07.02.2014 19:36
Letzter Beitrag: mobe
  Filtern von analogen Signalen AgesKing 7 9.419 08.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: AgesKing
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.819 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
