Ordner Syncronisieren
19.10.2016, 15:59
alex_alex Offline
ich speichere Daten in einen Ordner
H:/Daten
diesen möchte ich gern mit einem am PC angeschlossenen USB Stick synchronisieren.
das Problem ist, das der Stick jedes mal einen anderen Laufwerksbuchstaben zugeteilt bekommt (System läuft auf verschiedene Rechnern)
ich es möglich das beim starten des vis die Ordner von H:/Daten und dem Ordner des Stückes M:/Daten automatisch synchronisiert werden?
wenn ja wie sieht das vi aus.. ich habe zu lange nicht mehr mit LabVIEW gearbeitet, bzw stehe gerade voll auf dem schlauch
viele dank im voraus.
19.10.2016, 18:37
RE: Ordner Syncronisieren
Hallo alex,
Zitat:ich es möglich das beim starten des vis die Ordner von H:/Daten und dem Ordner des Stückes M:/Daten automatisch synchronisiert werden?
Es gibt genügend Programme, die so etwas können. Und etliche von denen kann man auch per Batch/Kommandozeile aufrufen!
Also musst du in LabVIEW nur prüfen, welche Laufwerke (bzw. Laufwerksbuchstaben) gerade verfügbar sind und dann per SystemExec ein solches Kommandozeilen-Tool mit den richtigen Parametern aufrufen.
Außerdem gibt es Software, die dafür sorgt, dass USB-Sticks immer den gleichen Laufwerksbuchstaben zugeordnet bekommen…
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.807 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Messwerte "syncronisieren" mit 1-D-Array-interpolieren SirPete 1 3.343 09.10.2012 06:08
Letzter Beitrag: Achim
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 4.689 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
  Dateien in Ordner suchen Physikus 8 11.564 10.09.2008 13:27
Letzter Beitrag: Physikus
  Wav, txt in Ordner Abspeichern opel13 6 5.688 29.02.2008 16:30
  Ordner bei Installation gleich mit erstellen Thorsten1982 6 5.422 14.06.2007 13:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
