Projekt speichern
28.10.2016, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2016 07:53 von maxxillian.)
maxxillian Offline
2015 Vision
2015
Projekt speichern
ich habe eine Frage zum speichern von Programmen.
Also ich habe eine VI in dem ich mehrere SubVis benutze.
Alle Programme liegen auf meinen Destop. Jetzt habe ich über das Hauptprogramm einige Dinge in den SubVis geändert aber auf den Destop sind immer noch die ungeänderten Versionen obwohl ich meines wissens keine neuen Versionen abgespeichert habe Big Grin
Wenn ich über das Hauptprogramm in dei Subs reingehe ist auch alles wie gewünscht geändert.
Ich habe auch alles in einem Projekt aber sobald ich es verschiebe USB-Stick oder sonstiges findet das Hauptprogramm nicht mehr meine Unterprogramme.
Wie speichert man alles richtig ab, sodass ich das Prohjetk überall (also andere Rechner) verwenden kann ohne immer erst mal die Unterprogramme einzeln zu suchen?
Gruß Max (:
28.10.2016, 08:18
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Projekt speichern
Ich lege immer einen Ordner für das Projekt an. Darin enthalten sind dann die LV-Projektdateien, ein Ordner für Quellcode einer für Ressourcen und einer für Dokumentation. Den Quellcodeordner binde ich mit Autofüllfunktion in das Projekt ein. Im Quellcodeordner liegt auf oberster Ebene das Main-VI bzw mehrere wenn es eben mehrere gibt. Außerdem noch Ordner für Subvis, Controls und Variablen. Das ganze ist natürlich beliebig erweiterbar. Im Anhang findest du ein Zip-file mit nem leeren Beispielprojekt mit dieser Ornderstruktur.
0.0 .zip  Projekt_XY.zip (Größe: 4,85 KB / Downloads: 226)
28.10.2016, 08:44
maxxillian Offline
2015 Vision
2015
Hallo TSC,
danke erst mal für deine Antwort,
Aber wie finde ich denn die Dateien in ich über das HauptVi verändert habe. Gibt es da sowas wie dateipfad öffnen? Big Grin weil eigentlich habe ich das SubVi gar nicht neu abgespeichet und wollte das gernerll ändern als ich es über das HauptVi geändert habe.
28.10.2016, 08:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn ud in einem VI auf "Speichern unter" gehst, kannste den aktuellen Pfad des VIs einsehen!
28.10.2016, 10:44
maxxillian Offline
2015 Vision
2015
Super hab jetzt alles wieder so sortiert wie ich es wollte Smile)
Danke TSC!!
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.863 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Projekt speichern BerndDasBrot 4 3.932 19.02.2014 10:12
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
