Kommunikation mit Funktionsgenerator TG1010A
02.11.2016, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2016 15:02 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Kommunikation mit Funktionsgenerator TG1010A
Die 04H soll bedeuten 04 in HEX. Es steht der Befehl in Klammer LF.
Es ist eine Liste von Befehlen in der Doku. Welchen Du verwendest musst Du festlegen.
Das ist immer ein String. Am Ende des Strings hängst Du ein LF an.
Als Beispiel siehe Bild.
02.11.2016, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 15:28 von mvision.)
mvision Offline
Danke, aber irgendwie funktioniert es nicht. Sorry wenn ich mich blöd anstelle.
Ob ich die Zeilenvorschub Konstante oder 0A in Hex dahinter schreibe, dürfte doch keinen Unterschied machen?
02.11.2016, 16:36
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:Ob ich die Zeilenvorschub Konstante oder 0A in Hex dahinter schreibe, dürfte doch keinen Unterschied machen?
Doch Ahrg1
Du schreibst nicht 0A in HEX sondern in ASCII das hat andere HEX Werte( 3041 HEX).
LF ist kein sichtbares Zeichen. Daher kannst Du es so nicht als String schreiben.
02.11.2016, 16:44
mvision Offline
Doch Ahrg1
Achso, verstehe. Habe das nun geändert, der Befehl kommt aber nicht an.
02.11.2016, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2016 16:50 von GerdW.)
Hallo ihr zwei,
kurzer Hinweis:
Wenn bei Strings mit verschiedenen Display-Codes operiert wird, sollte man diese Einstellung auch sichtbar machen!
Dazu Rechtsklick -> Sichtbare Elemente -> Displaymode aktivieren!
(Dies hilft auch ungemein, wenn man nur Bilder von Blockdiagrammen bereitstellt!)
Beispiel:     (Stringkonstante mit dem Hex-Wert 04)
02.11.2016, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 15:23 von mvision.)
mvision Offline
Danke für den Tipp.
So schauts bei mir aus:
02.11.2016, 16:56
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ohne While Schleife bitte. Die While Schleife wird die Schnittstelle überfüllen.
07.11.2016, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2016 11:19 von mvision.)
mvision Offline
(02.11.2016 16:56 )Freddy schrieb:  Ohne While Schleife bitte. Die While Schleife wird die Schnittstelle überfüllen.
Sorry für die späte Antwort, konnte erst jetzt wieder an den Systemrechner.
Funktioniert jetzt bestens, vielen Dank!!
07.11.2016, 11:29
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Auszug aus dem Handbuch:
Zitat:<cpd> <CHARACTER PROGRAM DATA>, i.e. a short mnemonic or string such as ON or OFF.
Du must die zeichen <> weglassen.
Der Befehl lautet:
OUTPUT ON und nicht OUTPUT <ON>
Freddy
09.11.2016, 15:54
Beitrag #20
mvision Offline
ich habe nun eine Ereignisstruktur in einer while-Schleife um den Datenfluss zu entlasten.
Wenn ich jedoch die While-Schleife verlassen möchte durch den "Stop" Button, wird darauf gewartet, dass das Ereignis noch einmal eintrifft.
Kann ich das umgehen und sofort aus der Schleife springen?
  TTi TG4001 Funktionsgenerator mit LabVIEW steuern hermanhansen 2 6.536 22.02.2010 10:43
Letzter Beitrag: hermanhansen
