Messdaten als glob. Variable speichern
10.11.2016, 17:20
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Hallo, ich würde gerne Messdaten als globale Variable speichern - diese liegen in der Form-Analog-Mehrere Kanäle-Mehrere Samples - 1D-Signalverlauf vor.
Nun möchte ich diese als glob. Daten speichern. Wo finde ich das passende Anzeigeelement für die globale Variable und wie kann ich es richtig einstellen. Bislang habe ich ein automatisch erstelltes Datenanzeigeelement gewählt, welches mir folgenden Fehler erzeugt.
10.11.2016, 18:35
RE: Messdaten als glob. Variable speichern
Im einfachsten Fall das Anzeige-Element aus deinem VI per Copy-Paste in die globale Variable kopieren...
10.11.2016, 18:41
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Danke, das hatte ich versucht - aber es funktionierte trotzdem nicht.
10.11.2016, 20:06
Hallo Majuler,
Zitat:aber es funktionierte trotzdem nicht.
Hat es denn jetzt funktioniert?
Wenn du ein 1D-Array of Waveforms speichern willst, dann sollte deine globale Variable eben auch ein 1D-Array of Waveform sein…
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.529 08.04.2016 10:12
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 12.860 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.237 27.03.2013 15:45
  Methode Standwardwerte herstellen für VI, aber wie bei glob. Variablen? dali4u 2 4.064 23.05.2012 08:40
Letzter Beitrag: dali4u
  Messdaten in Protokoll speichern UnbekanntesPferd 18 19.010 29.03.2012 14:53
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Messdaten im Array Speichern Sebastianb 9 26.040 27.08.2011 10:34
Letzter Beitrag: Sebastianb
