definierter Dateipfad für Speicherung
16.01.2017, 14:34
RE: definierter Dateipfad für Speicherung
(16.01.2017 13:25 )yokokudo schrieb:  Wenn ich jetzt mein Programm starte dann kommt erstens keine Abfrage mehr für meine Speicherung und Speicherort
Wolltest du das nicht so haben?
(16.01.2017 13:25 )yokokudo schrieb:  und es wird keine excel mehr erstellt Sad
Nun gut, 1x pro Tag sollte eine neue Datei erstellt werden, danach wird zwecks deiner Programmierung (Eingang Append=TRUE) immer an die bestehende Datei hinten drangehängt.
Was sagt denn der Error-Ausgang des Write-VI?
16.01.2017, 14:55
yokokudo Offline
Hallo Jens,
ich hab mein Problem gefunden bzw. ich hatte nicht gesehen dass er doch eine Datei erstellt hat. Ich hab meinen vorherigen Post nochmal verändert da noch ein kleines Problemchen ist. Mehr dazu in meinem vorherigen Post Smile
16.01.2017, 16:12
(16.01.2017 14:55 )yokokudo schrieb:  ich hab mein Problem gefunden bzw. ich hatte nicht gesehen dass er doch eine Datei erstellt hat. Ich hab meinen vorherigen Post nochmal verändert da noch ein kleines Problemchen ist. Mehr dazu in meinem vorherigen Post Smile
Das Posting grundlegend zu ändern wenn schon eine Antwort existiert ist nicht so toll. Bitte in Zukunft nicht machen, keiner blickt jetzt mehr so wirklich durch.
(16.01.2017 13:25 )yokokudo schrieb:  Muss man da beim vi: "Prüfen, ob Datei oder Ordner existiert" irgendwas beim TF Ausgang eingeben?
Also an einem VI-Ausgang etwas "einzugeben", das wird schwierig, aber es mag eine sehr gute Idee sein, diesen Ausgang auszuwerten. Rtmfx
16.01.2017, 17:04
yokokudo Offline
Hallo Jens,
ich hab deine Antwort erst nicht gesehen da sie schon auf der zweiten Seite war.
Ich hab das mit dem Ausgang noch nicht so ganz verstanden. Wie kann ich den denn auswerten?
16.01.2017, 17:39
Pseudo-Code
Code:
IF "file or folder exists" THEN
   "Dateinamen abändern"
END
In LabVIEW ist IF-THEN-ELSE z.B. über eine CASE-Struktur realisierbar.
P.S.: Du solltest dich dringend mit den Basics von LabVIEW beschäftigen. S. hierzu als Einstieg die Links in Gerds Signatur.
17.01.2017, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2017 14:52 von JaO.)
JaO Offline
2015
2015
Ersetzt einfach dein Code-Abschnitt zur Pfadangabe durch den Code-Abschnitt in der Abbildung (s. Anhang.)
Wenn du nicht im Sekunden-Takt arbeitest, bekommst du jedes mal eine neue Datei.
17.01.2017, 15:09
yokokudo Offline
Hallo JaO,
wo finde ich denn in der Palette das Symbol wo der Dateiname und das Dateiformat reingeschrieben werden? Bzw. wie heißt es denn?
Unter Datei I/O habe ich es jetzt nicht auf Anhieb gefunden. Vielleicht bin ich auch einfach Blind Sad
17.01.2017, 15:25
Format Into String aus der String-Palette.
Wobei das auch einfacher geht:
17.01.2017, 15:36
JaO Offline
2015
2015
(17.01.2017 15:09 )yokokudo schrieb:  Hallo JaO,
Programmierung->String->In String formatieren
17.01.2017, 15:50
Beitrag #20
Ich habe da auch noch eine Vereinfachung:
Big Grin
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 5.251 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.636 30.08.2018 11:43
  Dateipfad angeben xxokiehxx 5 6.305 06.08.2018 10:01
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 16.212 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.645 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Dateipfad per Pop-Up bei Programmstart auswählen Timo86 1 5.907 07.10.2013 08:22
