Seriell eingelesene Daten konvertieren
01.03.2017, 14:32
-cosmo- Offline
16
2017
ich bin Neueinsteiger in Labview, habe auch schon mir die Tutorials angesehen und durchgespielt. Das Einlesen von Daten über einen seriellen Port klappt mittlerweile auch gut. Was irgendwie nicht funktionieren will, ist die Konvertierung der Daten in Zahlen, bzw. der Darstellung in einem Diagramm. Über den seriellen Port wird ein String mit 3 Zeilen gesendet, erste Zeile für Datum/Uhrzeit, zweite Zeile für pH-Wert und 3. Zeile für O2. Kann mir einer eine kleine Hilfestellung geben, wie ich aus diesem langen String irgendeine Zahl aus einer bestimmten Zeile extrahiere?
Im Anhang ist der Ausgabestring zu sehen:
BG
-cosmo-
01.03.2017, 14:43
RE: Seriell eingelesene Daten konvertieren
Hallo cosmo,
herzlich willkommen im Forum!
Beispiel zu deiner Frage:
Es wäre hilfreicher, wenn man den korrekten Antwortstring deines Gerätes kennen würde: manchmal muss man sich auch um irgendwelche Sonderzeichen (Spaces, Tabs, NL, CR, etc.) kümmern.
01.03.2017, 19:57
-cosmo- Offline
16
2017
Ahh, vielen Dank, wie heißt dieser großartige Block? Das ist glaub ich genau was ich suche!
Okay, ja das stimmt, ich denke, ich müsste das dann in das Feld oben links mit ergänzen?! Was müsste ich denn rein informativ für CR und Tabs dort ergänzen, bzw. müsste ich bei Spaces auch was ergänzen? Gerade mal nachgeschaut, in meinem C-Code hab ich alles unnötige einfach ignoriert und gelöscht, weshalb ich gerade nicht sicher bin, ob es Tabs oder Spaces sind, würde es einfach mal ausprobieren und nochmal schauen.
BG
01.03.2017, 20:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2017 20:26 von jg.)
(01.03.2017 19:57 )-cosmo- schrieb:  Ahh, vielen Dank, wie heißt dieser großartige Block? Das ist glaub ich genau was ich suche!
Scan from String
(01.03.2017 19:57 )-cosmo- schrieb:  Okay, ja das stimmt, ich denke, ich müsste das dann in das Feld oben links mit ergänzen?! Was müsste ich denn rein informativ für CR und Tabs dort ergänzen, bzw. müsste ich bei Spaces auch was ergänzen? Gerade mal nachgeschaut, in meinem C-Code hab ich alles unnötige einfach ignoriert und gelöscht, weshalb ich gerade nicht sicher bin, ob es Tabs oder Spaces sind, würde es einfach mal ausprobieren und nochmal schauen.
Einfach den Anzeigemodus des String Indicators umschalten, und schon werden die "Sonderzeichen" interpretierbar dargestellt.
01.03.2017, 20:36
-cosmo- Offline
16
2017
Okay, super, vielen Dank.
02.03.2017, 10:34
-cosmo- Offline
16
2017
Hallo nochmal,
also so richtig will es noch nicht klappen, die erste Zeile (Datum) wird richtig eingelesen und angezeigt. Ab da klappt es allerdings nicht mehr. Habe mir hilfsweise nur ein Textfeld erstellt, um dieses anzuzeigen. Das Textfeld stammt aus dem originalen Output. Habe es auf dem Bild einmal mit Sonderzeichen und ohne angezeigt. Im Formatfeld habe ich alle fehlenden Zeichen ergänzt.
BG,
Micha
16.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 42,58 KB / Downloads: 237)
02.03.2017, 11:20
Hallo Micha,
kannst du dein VI nochmal für LV2014 speichern und anhängen (Datei->Speichern für vorige…)?
02.03.2017, 13:18
-cosmo- Offline
16
2017
Klar, kein Problem.
14.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 44,16 KB / Downloads: 232)
02.03.2017, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2017 13:56 von GerdW.)
Hallo cosmo,
anbei mal die brachiale Methode: wenn der empfangene String so dämliche Zeichen(kombinationen) enthält, dann filtert man ihn einfach mal und macht ihn dadurch "sauber". Danach ist das Parsen des Strings deutlich einfacher!
Was ich als störend empfinde:
- Zeilenendezeichen mitten im String
- mehrfache Spaces hintereinander, um die Darstellung aufzuhübschen
- dieses "\11\13" am Stringanfang: kann man das nicht evtl. als TermChar verwenden, z.B. die "\13"?
Außerdem kann/sollte man bei Strings immer den Anzeigemodus sichtbar machen - wie im angehängten VI…
14.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 12,36 KB / Downloads: 241)
02.03.2017, 15:39
-cosmo- Offline
16
2017
Ah super, das scheint zu klappen, allerdings aktualisiert er die Daten nicht nach erstmaligen Einlesen. Schon versucht, die Blöcke woanders hinzuverschieben, aber es muss ja in die innerste Schleife rein, wo ich auch die Anzeige beschreibe. Die Schleife zum Einlesen über den VISA Port läuft ja auch in einer Endlosschleife, da müsste doch auch das Beschreiben der Anzeigen endlos weitergehen, richtig? Warum sind die nach einmaligen Beschreiben nur statisch? Verstehe nicht ganz, warum sich die Variablen nicht mit ändern wollen.
BG,
Micha
14.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 45 KB / Downloads: 242)
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.707 17.12.2014 09:32
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.263 28.09.2012 08:19
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 6.731 22.11.2011 13:34
  Visa: Seriell Rs232 to USB lebig 4 8.637 18.10.2011 06:27
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 7.314 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 19.294 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
