vorneweg ich bin ein absoluter Frischling hier im Forum und LaBVIEW ist absolutes Neuland für mich.
Aktuell bin ich als Bachelorand in einem Unternehmen tätig und bin auf eure Hilfe sehr angewiesen, da mir auch langsam die Zeit davonläuft.
Mittlerweile habe ich es geschafft das dauerhafte Prüfprogramm zu programmieren. Nun wäre der nächste Step die Höchstwerte des Drehmoments, die ich mir über ein Diagramm spucken lasse zu erfassen. Ich habe es schon Diadem versucht in dem ich Manuell die Höchstwerte bestimmt habe, dies war leider zu Zeitaufwendig.
Meine Frage an Euch wäre, ist es irgendwie möglich mit LV die Höchstwerte des Diagramms automatisch zu erfassen.
Ich wäre jedem über jeden einzelnen Hinweis sehr dankbar.
Beste Grüsse, DAYA
31.03.2017, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2017 21:49 von GerdW.)
ich danke dir für schnelle Rückmeldung und für deinen Lösungsvorschlag.
Bei meinem Programm handelt es sich leider um ein Diagramm. Es hat ne Y-Achse und ne T-Achse.
Der Beispiel gilt soweit ich es verstanden habe nur für Graphen mit einer Y-Achse und X-Achse.
Was würde ich es bei einem Diagramm hinkriegen?
Hab besten Dank im Voraus
Beste Grüße
DAYA
03.04.2017, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017 08:11 von GerdW.)
Zitat:Bei meinem Programm handelt es sich leider um ein Diagramm.
Das "leider" kann ich verstehen - ich nutze auch meist lieber Graphen…
Zitat:Es hat ne Y-Achse und ne T-Achse.
Ein Diagramm hat (fast) nie eine T-Achse: hier wäre ein Blick in dein VI hilfreich!
Zitat:Der Beispiel gilt soweit ich es verstanden habe nur für Graphen mit einer Y-Achse und X-Achse.
Nein, das gezeigte Beispiel sucht einfach den MAX-Wert in einem Signal - das Beispiel hat überhaupt nichts mit Diagrammen oder Graphen zu tun…
Zitat:Was würde ich es bei einem Diagramm hinkriegen?
Genau so wie gezeigt…
Mal so allgemein: so ein Forum funktioniert am besten, wenn der Fragende sein VI bereitstellt und genau zeigt, was nicht funktioniert! Aber ohne irgendwelche Vorleistungen immer Beispiele einfordern, wird auf Dauer "ermüdend"…
Hallo Lieber GerdW,
hast mit allem absolut recht. Wie bereits erwähnt ich bin in diesem Forum ein absoluter Frischling.
Im angehängten VI wirst du erkennen, dass ich über einen NI-USB 6229 versuche die Daten des Prüfstandes zu erfassen.
Die erfassten Daten lass ich mir über ein Diagramm anzeigen. Ich würde gerne die Höchstwerte, die ich über einen Zeitraum erfasse, mir anzeigen.
(03.04.2017 12:07 )DAYA schrieb:
(03.04.2017 08:10 )GerdW schrieb: Hallo Daya,
Hallo Lieber GerdW,
Besten Dank vorab.
Beste Grüße
Mustafa Nisani
03.04.2017, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2017 13:04 von GerdW.)
Zitat:Die erfassten Daten lass ich mir über ein Diagramm anzeigen. Ich würde gerne die Höchstwerte, die ich über einen Zeitraum erfasse, mir anzeigen.
Du liest vom DAQmx Waveforms ein: schau dir mal die Waveform-Funktionspalette genau an: mir fällt da die Funktion WaveformMinMax auf, die für eine Waveform den jeweiligen Min/Max-Wert liefert. Das kannst du dann mit dem Vorschlag oben nach belieben verknüpfen…
P.S.: Wieso musst du deine S1/S2-Switche gleich 3mal auswerten? Würde einmal nicht ausreichen? Wozu hier die FOR-Loop? (Abgesehen davon handelst du dir durch die lokalen Variablen eine Racecondition ein!)
die S1/S2-Switche habe ich bereits wieder entfernt.
Welchen Vorschlag von oben meintest du ?
Könntest mir einen Ausschnitt schicken, wie du sie in das VI integrieren würdest?
05.04.2017, 06:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2017 06:50 von GerdW.)
solange du den Empfang privater Nachricht deaktivierst, solltest du nicht um Antwort über diesen Weg bitten!
Und nein, ich stelle hier keine Lösungen für Studien-/Bachelor-/Master-/Schulhausaufgaben bereit, die hinterher benotet werden!
Zitat:die S1/S2-Switche habe ich bereits wieder entfernt
Ich meinte hier nur, dass einmal auswerten ausreicht - du hattest dieselben Werte gleich dreimal ausgewertet…
Zitat:Welchen Vorschlag von oben meintest du ?
Ich meinte das Snippet mit dem MinMax und dem Schieberegister!
Zitat:Könntest mir einen Ausschnitt schicken, wie du sie in das VI integrieren würdest?
Nö, dass solltest du allein hinkriegen: Einfach den zweiten Input des MinMax (den, wo im Snippet die Random-Funktion dran ist) mit dem WaveformMax verbinden…
