String in Double wird gerundet
04.04.2017, 09:14
sporc Offline
Hey Leute,
ich bekomme einen String-Array mit 5 Werten und muss diese für weitere Berechnungen in Double konvertieren. Soweit habe ich das auch hinbekommen, aber manchmal werden einige Zahlen gerundet. Kann ich LabView irgendwie sagen, dass ich zb immer 6 Nachkommastellen haben möchte? Zur Verdeutlichung des Problems habe ich mal ein Bild angehangen.
Vielen Dank
04.04.2017, 09:18
RE: String in Double wird gerundet
Ändere die Darstellung im Frontpanel! Rechtsklick auf Numeric -> Display Format
04.04.2017, 10:38
sporc Offline
Super, vielen Dank!
Manchmal ist die Lösung so einfach. Ich hatte zwar sechs Stellen eingestellt, aber der Genauigkeitstyp war auf "signifikante Stellen" statt "Kommastellen" gestellt. Wenn ich das richtig verstehe ist das aber nur eine Einstellung der Anzeige, oder? Also im Speicher sind immer alle Kommastellen vorhanden, unabhängig von der Anzeige?
Beste Grüße
04.04.2017, 10:47
Hallo sporc,
Zitat:Also im Speicher sind immer alle Kommastellen vorhanden, unabhängig von der Anzeige?
Ja.
Das gilt immer, also auch bei Konstanten im BD.
Oder auch bei Strings: hier kann man auch den Anzeigemodus anpassen…
  String to Double Problem joerg030284 1 3.806 09.06.2017 13:49
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.894 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.152 25.02.2015 20:36
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 28.205 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 11.954 29.01.2014 15:30
  Double zahl aus String cRyo 4 5.469 05.11.2013 22:04
Letzter Beitrag: cRyo
