15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen
04.05.2017, 10:04
galilio Offline
2015
folgende habe ich vor:
15 digitale Signale müssen in echtzeit erfasst werden:
Dieses 15 digitale Output Signale gehören 5 Systeme.
Das heisst jede System hat 3 Signale, die z.B so heissen: A
B
Z
Diese digitalen Signale werden normaleweise mit einen Oscilloscope erfasst und dargestellt, aber wenn ich die Signale der 5 System in echtzeit erfassen möchte, da brauche ich 5 Oscilloscope und das ist nicht Sinn der Sache.
Ich möchte gerne einen USB Datenerfassungsmodul einsetzen, der diese Datenerfassung erledigt.
Die Frage ist welche?
Was könnt ihr mich empfehlen?
Danke in voraus
04.05.2017, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017 10:24 von GerdW.)
RE: 15 Digitale Inputsignale in Echtzeit erfassen
Hallo galilio,
hört sich an, als wenn du eine DAQ-Karte mit mindestens 15 DIO-Pins benötigst. Entsprechende NI-Produkte haben dann meist 24 DIO-Pins…
Ruf doch einfach mal deinen lokalen NI-Vertreter an!
Zitat:Das heisst jede System hat 3 Signale, die z.B so heissen: A, B, Z
Das wiederum klingt nach Encodern: du bräuchtest dafür DAQ.Hardware mit mindestens 4 Countern…
Ruf doch mal deinen lokalen NI-Vertreter an!
Was genau meinst du mit Echtzeit?
04.05.2017, 11:47
galilio Offline
2015
(04.05.2017 10:14 )GerdW schrieb:  Hallo galilio,
Das werde ich tun aber ich möchte ersmal wissen was für einen NI-Produkt auf mich zukommen wird und in welche Preisrahmen ich mich bewege.
Entpricht der NI-Produkt die geforderte Anforderung, dann ist der Preis einen Nebensache.
(04.05.2017 10:14 )GerdW schrieb:  Was genau meinst du mit Echtzeit?
Die Daten müssen in real time erfasst und geloggt werden.
04.05.2017, 12:01
RE: 15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen
Hallo galilio,
Zitat:ich möchte ersmal wissen was für einen NI-Produkt auf mich zukommen wird und in welche Preisrahmen ich mich bewege.
Genau deshalb sollst du ja mal deinen lokalen Vertreter anrufen!
Der kann mit dir (vielleicht sogar bei dir vor Ort) deine Anforderungen (die du hier nur sehr rudimentär genannt hast) durchsprechen und dir dann sogar mehrere Optionen mit ihren jeweiligen Preisschildern vorschlagen!
Zitat:Die Daten müssen in real time erfasst und geloggt werden.
Du willst also einfach nur loggen - mit "Echtzeit"/"realtime" hat das wohl eher nichts zu tun…
04.05.2017, 12:06
galilio Offline
2015
(04.05.2017 12:01 )GerdW schrieb:  Du willst also einfach nur loggen - mit "Echtzeit"/"realtime" hat das wohl eher nichts zu tun…
und wenn ich die darstellen möchte? dann schon oder?
04.05.2017, 12:23
Hallo galilio,
nein, "Darstellung" hat schon gar nichts mit "Echtzeit" zu tun!
Alles, was du haben willst, ist eine X-Achse, die eine Zeit anzeigt…
04.05.2017, 12:52
5 Counter, wenn es sich um 5 Encoder handelt.
Preise und Hardware, das hängt natürlich auch von deinen Signalen ab: Welche Frequenzen, welche Impulsbreiten, welche Signalpegel, etc. pp.
Bei TTL und max 1 MHz könnte das hier eine die richtige Wahl sein: USB-6343. Genaueres sagt dir dein NI Vertreter.
04.05.2017, 14:15
galilio Offline
2015
@ danke für die Antwort
Bei der Datendarstellung der Signale ist es auch möglich z.B die Duty Cycle der Signale automatische zu messen?
Oder soll es manule mit der entsprechenden Algorithmen berechnet werden?
04.05.2017, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2017 14:38 von GerdW.)
Hallo galilio,
Zitat:Bei der Datendarstellung der Signale ist es auch möglich z.B die Duty Cycle der Signale automatische zu messen?
Es kann alles dargestellt werden, was du programmiert hast (oder noch wirst)!
Wenn du entsprechende Hardware kaufst, dann kann diese den DutyCycle messen. Wenn du nicht ganz so passende Hardware kaufst, dann kannst du den DutyCycle aus den Messwerten berechnen lassen…
Hast du schon deine ganzen Anforderungen zusammengeschrieben? Das solltest du erledigen, bevor du den NI-Vertreter anrufst!
Danke @Jens für die Korrektur! Smile
  Mehrere Signale von NI-6009 erfassen braendy 12 9.026 10.01.2022 22:28
Letzter Beitrag: Kiesch
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.487 05.03.2021 10:04
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 6.178 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 5.093 01.03.2016 10:05
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 5.245 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Mehrere digitale Output-Module NI9375 in einem cDAQ-9178 sebrie 4 5.821 10.07.2014 07:41
Letzter Beitrag: sebrie
