scan "retain wire values" in whole project
19.05.2017, 11:26
GT123 Offline
2018
ich suche nach einer Möglichkeit alle Vis in dem Projekt nach "retain wire values" zu scannen.
Dies ist vor allem sehr hilfreich bei grossen Projekten.
Es gibt anscheinend eine property "exec.retainwirevalues" habe ich jedoch bei mir noch nie gefunden.
Welche Referenz benötigt es damit mit dem property node dies ausgewählt werden kann?
Wenn ich das wüsste, könnte ich nach allen Vis des Projektes in einem loop checken und dann entweder ändern oder nur anzeigen.
Besten Dank für Eure Ratschläge
Grüsse
GT123
09.06.2017, 12:04
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: scan "retain wire values" in whole project
Hallo GT123,
was Du suchst wird wie auf dem Bild gezeigt eingeschaltet.
Freddy
14.06.2017, 09:57
GT123 Offline
2018
(09.06.2017 12:04 )Freddy schrieb:  was Du suchst wird wie auf dem Bild gezeigt eingeschaltet.
Hallo Freddy,
ich meine alle Vi`s im Projekt, nicht nur das eine (das ist mir schon klar wie es bei einem Vi geht).
Meine Idee war eben auch, alle Vi`s zu scannen ob ich in einem vi von sehr vielen das "retain wire value" noch aktiviert habe.
Grüsse
GT123
19.11.2019, 10:01
GT123 Offline
2018
Gibt es mittlerweile jemanden der weiss wie das "retain wire value" programmatisch per property gesetzt werden kann?
Grüsse
GT123
19.11.2019, 10:45
83Daniel Offline
Meinst du das hier?
19.11.2019, 11:11
GT123 Offline
2018
Ja, wie bekomme ich das? Bei mir gibt es das nicht.
Grüsse
GT123
19.11.2019, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2019 11:39 von 83Daniel.)
83Daniel Offline
Schreib mal in deine LabVIEW.ini (im LabVIEW Ordner)
SuperPrivateScriptingFeatureVisible=True
SuperPrivateSpecialStuff=TRUE
SuperSecretPrivateSpecialStuff=True
SuperSecretListboxStuff=True
SuperSecretCLAFeatures=True
(Ich weiß jetzt nicht auswendig welche dieser Einstellungen genau dafür verantwortlich ist)
19.11.2019, 15:35
GT123 Offline
2018
Super hat nun funktioniert. Danke dir!
Grüsse
GT123
  QR-Scan creo_123 2 2.687 01.05.2022 13:33
Letzter Beitrag: creo_123
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 6.135 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.414 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Label von wire versteckt .. was nun? gottfried 5 4.812 14.02.2014 15:09
Letzter Beitrag: gottfried
  LV_8.6 -> LabView_2012 Project or Libary Fire corrupt Knusperbaer 6 5.251 17.05.2013 12:38
  retain wire values gottfried 3 4.605 20.09.2012 13:45
Letzter Beitrag: Snowball
