Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern
05.07.2017, 14:35
ziarehmann Offline
Hallo liebe community,
Ich hab ein frage zu Encoder werte auslesen und speichern. Ich hab ein Nanotec schritt motor mit Encoder und SMCP33 controller. Mit Hilfe labview jetzt kann ich diese motor steuern, strecke fahren, Encoder wert auslesen und sogar in ein Array Speichen.
Aber ich will nach bestimmte "Steps" Encoder wert speichern. z.b der Encoder fährt von 0 (null punkt) bis zu 1000 steps. Und ich will die werte nach jeder 3 steps speichern, so das in mein array steht 0,3,6,9...... Mit Hilfe for loops (fixed iterations) ich hab das Manual geschafft (siehe bild). aber ob so kann mann auch mit real werte von Encoder machen? Oder diese vorgehen is komplett falsch?
05.07.2017, 17:55
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern
Hallo Zia,
so geht es nicht.
In Deinem Programm werden alle Werte, die durch 3 teilbar sind übernommen.
Wenn Du z.B. eine Array mit den Werten 3,6,7,8,9 hast, wird am Ende 3,6,9 herauskommen.
Du möchtest aber nur die Werte 3,8 haben.
Nimm den Counter der zweiten Schleife und Teile durch 3.
Freddy
05.07.2017, 17:57
oder probiere es doch einfach mal mit Dezimieren:
06.07.2017, 07:53
Freddy Offline
Oldtimer
1996
elegante Lösung von GerdW.
Aber daran denken, wenn die Anzahl der Arrays nicht durch 3 teilbar ist, werden die restlichen eins oder zwei verworfen.
Freddy
09.07.2017, 23:33
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Array dezimieren ist immer dann elegant, wenn ich vorher schon weiß, jedes wievielte Element ich brauche. Zur Laufzeit kann ich ihm das leider nicht beibringen...
Gruß, Marko
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.169 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.451 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.985 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.440 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.810 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.710 13.12.2019 13:40
