Laufwerke abfragen
12.03.2005, 15:02
nexus Offline
Laufwerke abfragen
Hallo, ich möchte gerne mehrere Laufwerke gleichzeitig abfragen / nach einer Datei durchsuchen. Dabei möchte ich gerne die Fehlermeldung, wenn ein Laufwerk nicht verfügbar ist, unterdrücken.
Das ganze soll so funktioniern:
1. Programm starten ohne eingelegten Datenträger.
2. Anzeige: kein Datenträger vorhanden LED wird rot
3. Datenträger wird eingelegt: LED wird grün
4. Datenträger wird entfernt: LED wird wieder rot
Leider kommt momentan bei jedem Versuch auf einem nicht vorhandenem Datenträger zu lesen eine Fehlermeldung hoch, die bestätigt werden muss. Lässt sich das irgendwie verhindern?
Gruss Martin
12.03.2005, 22:49
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Laufwerke abfragen
Hi nexus,
hast du das automatische Error-Handling von LV ausgeschaltet?
VI Properties.../Execution/Enable automatic error handling
Oliver
13.03.2005, 12:09
nexus Offline
Laufwerke abfragen
Hallo, danke für die Antwort :-)
Ich hab die Fehler Ausgänge der Volume Info VI´s jetzt mit nem Clear Error VI behandelt. Nun gibt es keinen Fehler mehr, falls das Laufwerk nicht vorhanden ist. Vorhandene Laufwerke ohne eingelegten Datenträger, verursachen aber weiterhein eine Meldung "Bitte Datenträger einlegen"
Fehlerbehandlung ist aktiviert.
Automatische Fehlerbehnadlung ist auch aktiviert.
Lustigerweise funktioniert das ganze, wenn man davon eine .exe macht.
Dann kann man munter Karten oder CD´s einlegen oder herausnehmen ohne Fehler :-)
Gruss Martin
