NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer
15.09.2017, 20:53
Rick2017 Offline
RE: NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer
Also ich mache eine Messung, habe aber eine Ungenauigkeit die ich erst im (Save Case) durch eine andere Messung verbessern kann.
1. Hauptmessung im Measure Case.
Ich Messe also im Measure Case und schiebe meine Zeit, Volumen, Speed, Density Werte in den Consumer loop,
wo ich sie in ein File schreibe.
2. Save-Case aktivieren um eine gesonderte Messung zu machen. (Ich ermittle Daten für einen Kalibriergraphen).
3. Mit dem Kalibriergraphen will ich die Volumenwerte (die ich im Measure Case in meinen Consumer Loop geschoben habe) korrigieren.
Alle Versuche mit Schieberegister sind gescheitert und haben das Programm verlangsamt. Daher den Consumer loop. ( Ich muss bis zu 40 min. messen und zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Sensoren einlesen).
-> Jetzt möchte ich entweder die Werte aus dem Save-Case, zu den Werten aus den Measure Case in meinem Consumer anhängen. ( Das hat bisher noch nicht funktioniert).
-> Oder besser wäre, wenn ich die Werte in dem gleichen Programm aus dem File wieder einlese und somit verändern kann, oder Zumindest die Volumenwerte auslesen, manipulieren und in einer neuen Spalte in das gleiche File ablegen kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Werte ohne Schieberegister zwischen zu speichern? Damit ich sie direkt
verändern kann?
Grüsse Rick
15.09.2017, 21:28
Hallo Rick,
speichere doch die Volumenwerte in einer extra Datei - die kannst du dann viel leichter bearbeiten...
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 17.651 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  TTL Signal mit NI 6251 einlesen stefan1312 4 5.132 08.05.2015 09:26
  Digital Waveform ausgeben mit 6251 gottfried 7 5.712 23.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  PXI misst nicht konstant (Zeitdrift) Gerald85 14 12.076 15.08.2013 16:48
Letzter Beitrag: Gerald85
  DAQ NI PCI-6251 mit BNC2120 Topia 5 6.150 17.08.2012 12:51
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 6.034 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
