Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung?
22.10.2017, 09:16
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Wird durch ausführen des Methodenknoten VI > FP.Schließen in einem SubVI auch die Ausführung dieses SubVI sofort beendet?
Es geht mir darum zu wissen wo im SubVI ich den Knoten setzen muss damit es nicht zu Laufzeitproblemen kommt.
Wenn man es über die SubVI-Einstellung macht kann man auswählen "Nach Abarbeitung schließen", hier ist es schon im Satz "Nach abarbeitung" definiert wann das Panel geschlossen wird, macht man das über den Knoten legt man ja selbst fest wo und wann.
22.10.2017, 17:21
RE: Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung?
Hallo Hansi,
Zitat:Wird durch ausführen des Methodenknoten VI > FP.Schließen in einem SubVI auch die Ausführung dieses SubVI sofort beendet?
Nein. Was hat das Öffnen/Schließen des FP mit der Ausführung des VIs zu tun?
Obacht: Wenn du das letzte offene FP einer Anwendung schließt, dann kann die LV-Runtime davon ausgehen, dass das Programm beendet werden soll und wirklich die Abarbeitung abbrechen…
23.10.2017, 07:28
hansi9990 Offline
96xxx
(22.10.2017 17:21 )GerdW schrieb:  Hallo Hansi,
Darum frage ich ja. Wink
Zitat:Obacht: Wenn du das letzte offene FP einer Anwendung schließt, dann kann die LV-Runtime davon ausgehen, dass das Programm beendet werden soll und wirklich die Abarbeitung abbrechen…
Ok, das hatte ich mir auch so gedacht, und schon hängt das schließen eines FP doch ein ganz winziges bischen mit der Ausführung zusammen. Wink
Danke, war sehr hilfreich.
23.10.2017, 07:41
Hallo Hansi,
Zitat:Ok, das hatte ich mir auch so gedacht, und schon hängt das schließen eines FP doch ein ganz winziges bischen mit der Ausführung zusammen.
Du hattest aber explizit nach dem Öffnen/Schließen des FP eines subVIs im Zusammenhang mit der Ausführung eben dieses subVIs gefragt… Big Grin
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.788 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.296 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.357 11.06.2018 06:46
  Finite Elemente Methode in LabVIEW nutzen stumpfi 2 3.935 30.01.2017 10:08
Letzter Beitrag: stumpfi
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.592 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.819 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
