(15.11.2017 19:03 )jg schrieb: (13.11.2017 15:52 )Heber schrieb: Datei im Anhang
PS. Habe leider nur noch LV2012
Nach 5 min Hilfe lesen konnte ich dein Problem lösen:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rch_paths/
Also, wo hast du deine *.m abgelegt? Standardmäßig ist unter den LabVIEW Optionen unter Tools->Options->Mathscript nur das "LabVIEW Data" Verzeichnis in deinem Benutzer-Verzeichnis eingetragen
Sobald ich deine Funktion dort abgelegt habe, hat dein VI funktioniert.
EDIT: Und in Zukunft nicht so drängeln...
Hallo. Danke das hat tatsächlich geholfen. Nun habe ich ein gelbes Dreieck als Warnung, dass die Performance herabgesetzt ist.
Ich habe in der Hilfe nachgesehen und dort steht, dass bestimmte Schlüsselwörter das verursachen können. Ich nutze zB persistent, was auch eines dieser Schlüsselwörter ist. Persistent wird benutzt um bestimmte Variablen in der function zwischen zu speichern, so dass sie beim nächsten Aufruf dieser mit dem vorherigen Wert initialisiert sind.
Reicht es aus anstatt persistent die benötigten Variablen über ein Unit Dealy oder ein Transport Delay zurück zu führen?
Gruß Heber
