2 Motoren Synchron laufen lassen
04.12.2017, 18:15
911tom Offline
2015
2017
Es geht um einen Kran welcher auf zwei Schienen parallel fährt.
Motor A und Motor B sind dafür zuständig.
Wenn ich jetzt beide 1m fahren lasse, sind diese natürlich nicht 100% gleich.
Beispiel: Motor A fährt 1.01 und Motor B 1.03
Lässt man den Kran jetzt einige Mal hinundher fahren, summieren sich die Fehler irgendwann.
Ich möchte also das Motor B identisch wie Motor A fährt ohne aber
in einer langen Regelschleife zu enden.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
04.12.2017, 18:26
RE: 2 Motoren Synchron laufen lassen
Bau ein solides Gestell zwischen die beiden Motoren, dann werden sie sich schon geradeziehen... Big Grin
Ganz ehrlich, was erwartest du als Antworten bei den dünnen Infos (welche Motoren, welche Ansteuerung, woher hast du eine Positionsmeldung, etc. etc.).
Wenn du überhaupt nichts regeln willst, wie willst du dann für einen Ausgleich sorgen?
06.12.2017, 15:51
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
(04.12.2017 18:15 )911tom schrieb:  Ich möchte also das Motor B identisch wie Motor A fährt ohne aber
Ohne Regelung geht da gar nichts. Deine Googleworte zum Glück lauten Frequenzumrichter und Synchronlauf.
Bei aktuellen Umrichtern ist sowas Standard.
100nF passen immer.
20.12.2017, 12:39
911tom Offline
2015
2017
Die Motoren haben eingebaute Positionsmesser, die aber sehr ungenau sind.
Ohne Regelung wird das wirklich nichts.
21.12.2017, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2017 19:32 von Lucki.)
(20.12.2017 12:39 )911tom schrieb:  Die Motoren haben eingebaute Positionsmesser, die aber sehr ungenau sind.
..und mit Regelung auch nicht. Denn mit Regelung könnte man zwar die Gleichheit der Positionen erzwingen, aber natürlich der gemessenen Positionen, nicht der realen. Und wenn die Positionsmesser auf beiden Seiten unterschieldich ungenau sind, dann wird das Ergebnis nicht so wie gewünscht sein.
Also entweder Du verwendest Schrittmotoren, dann wäre eine Regelung nicht erforderlich. Oder Du ersetzt die ominösen ungenauen Positionsensoren durch billig zu habende digitale Winkelencoder. Dafür gibt es auch fertige ICs zur Regelung von Position und Geschwindigkeit. Die Regelung würde dann auf beiden Seiten so genau sein, dass eine aufwändigere Regelung mit ständigem Positionsvergleich zwischen den beiden Fahrgestellen nicht nötig sein wird.
Es gibt im Handel etliche DC-Motore mit bereits eingebautem digitalem Winkelencoder. Einen "sehr ungenauen Positionsmesser" kenne ich von meiner beruflischen Praxis überhaupt nicht. Was ist das für ein Wunderding, wie soll der funktionieren? Und um was geht es hier überhaupt? Ist es ein Laufkran für die Verladung von Großcontainern auf dem Hamburger Hafen oder ist es ein Spielzeug für die Modelleisenbahn?
22.12.2017, 08:50
kpa Offline
88***
Hallo 911tom,
wenn die Werte deiner Positionsmesser einen Offset oder eine falsche Steigung haben oder nicht linear sind dann kannst Du sie evtl. kalibrieren (Offset/Steigung oder LookUp-Table, wird bei vielen Sensoren so gemacht). Beispiele findest Du im Forum. Wenn die Werte deiner Positionsmesser eine Hysterese, vielleicht sogar eine variable Hysterese haben (sprich Spiel), dann musst Du schauen ob die Genauigkeit ausreichend für deinen Zweck ist. Ansonsten brauchst Du neue/passende Hardware.
Regeln musst Du die Position immer.
kpa
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 5.142 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  Motoren starten nicht synchron marsius 5 4.371 28.05.2014 10:56
Letzter Beitrag: marsius
  Motoren Ansteuerung David_Lab 5 4.434 22.04.2014 22:45
Letzter Beitrag: David_Lab
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.078 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.245 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.114 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
