lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing
09.12.2017, 11:12
gottfried Offline
20**
meine Aufgabe ist digitale Werte zu schreiben, zu lesen und analoge Werte einzulesen. OK, auf der digitalen Seite geht lenen /schreiben nur portweise - OK. Aber wie synchronisiere ich die Dinger? Mein Lösungsansatz bis jetzt in der Anlage (sync.jpg) da habe ich aber mehr als 1ms Synchronisierungsfehler produziert.
Wie machen das die DAQ Profis?
Gottfried
09.12.2017, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2017 17:30 von jg.)
RE: lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing
Dein benötigtes Timing wird aus deiner Beschreibung nicht klar.
Deshalb nur ein Allgemeinplatz als Antwort:
Passende DAQ-Hardware verwenden, im Extremfall wohl eine FPGA-Karte...
09.12.2017, 16:34
gottfried Offline
20**
sorry! Wenn man (ich) in einem Problem vergraben ist sieht man die allgemeinen Anforderungen als eh klar :-)
Also muss man das Analog IN und das Digital OUT und das digital IN auf separaten Tasks programmieren - stimmt das? Wie in meiner Abbildung der obere (Analog) und der untere (DIG OUT) Strang.
Anforderung: das Digiat OUT und der Start von Analog IN sollen "möglichst" Zeitgleich erfolgen. Gibt es da eine gescheitere Vorgangsweise als von mir gewählt?
Gottfried
PS.: also so synchron als möglich mit z.B. der 6251
10.12.2017, 20:37
Schau doch mal, ob sich DO & AO-Task bei dieser Karte per Start-Trigger starten lassen. Dann könntest du die beiden Task synchron über solch einen Start-Trigger starten. Falls sich solch ein Start-Trigger nicht intern routen lässt, dann musst du halt selber ein Kabel legen.
12.12.2017, 21:14
gottfried Offline
20**
Hallo Jens,
das ist echt genial ... auf die Idee bin ich nicht gekommen!!! Ja, am Routing traue ich mich nicht heran, aber mit einem DO Kanal die zu triggern ist _super_
Gottfried
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.068 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.239 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 5.022 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.116 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.807 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.406 02.12.2016 15:50
