Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe
09.01.2018, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2018 16:10 von Blackhammer.)
Blackhammer Offline
2017
Hey Freunde,
ich habe eine Ausgangsspanunng und eine Solltemperatur,die spannung liegt zwischen 0-10v und die Temperatur zwischen 0 und 2300 °C.Ich Versuche gerade ein kleines Programm zu schreiben, dass wenn die spannung bei 0 V ist auch die Solltemperatur bei 0 °C liegt.Und das beim erhöhen der Spannnung die Temperatur auch gleichmäßig mit steigt und bei 10V die Temperatur auch 2300°C hat.Also das ich mit der Spannung die Temperatur regeln kann.Kann mir das vielleicht jemand helfen?ich bin noch sehr unerfahren in Labvie
LG Blackhammer
09.01.2018, 13:43
RE: Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe
Hallo Blackhammer,
Zitat:ich habe eine Ausgangsspanunng und eine Solltemperatur,die spannung liegt zwischen 0-10v und die Temperatur zwischen 0 und 2300 °C.
Wieso willst du mit einer Stellgröße den Sollwert beeinflussen? Soll die Stellgröße nicht eher den Istwert/die Messgröße beeinflussen?
Tipp: einfach mal die Regler-Grundlagen bei Wikipedia anlesen…
Zitat:Also das ich mit der Spannung die Temperatur regeln kann.
Du willst also einen Regelalgorithmus programmieren!?
Dann schau dir doch einfach mal die mit LabVIEW mitgelieferten Beispiele an!
Zitat:ich bin noch sehr unerfahren in Labview
Schau dir doch mal die Links in meiner Signatur an… Big Grin
09.01.2018, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2018 15:09 von Blackhammer.)
Blackhammer Offline
2017
Hallo GerdW,
erstmal danke für die Antwort.Du hast natürlich recht,ich möchte den Istwert beeinflussen.
Ich werde mal noch etwas mehr lesen müssen.
Also i:sich denke nicht das ich ein Regelalgorithmus programmieren möchte hehe, hab mir das etwas einfacher vorgestellt.
Geht das nicht in einer Case-struktur mit und,oder,=0,?
Ich bin um jede Hilfe dankbar :=))
LG Blackhammer
09.01.2018, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2018 14:54 von GerdW.)
Hallo Blackhammer,
was genau willst du denn programmieren?
Wenn der Zusammenhang zwischen Istgröße und Stellgröße sich einfach aus T_ist := U_stell * (2300°C/10V) ergibt, dann reicht eine simple Multiplikation aus.
Wenn du aber eine "Heizleistung" über diese Spannung regeln willst, dann wirst du wohl um einen Regler nicht herumkommen.
Und da bietet sich als erstes ein simpler PID an!
09.01.2018, 15:04
TR61 Offline
Hallo Blackhammer,
jetzt wäre die Frage ob es eine Simulation sein soll oder du auch Hardware hast mit der du arbeitest?
Bei einer Simulation einfacher Dreisatz:
(2300°C/10V) *xV = y°C
siehe Anhang
Bei verwendeter Hardware wäre hilfreich welche Hardware und Anbindung. Hilfreich wäre auch ein Bsp. von dir was du schon bis jetzt programmiert hast. Oder brauchst du Hilfe bei der Auswahl der Hardware?
Ist leider nicht ganz ersichtlich für mich was du möchtest.
TR
10.0 .vi  temperatur umrechnen.vi (Größe: 5,84 KB / Downloads: 276)
09.01.2018, 15:21
Blackhammer Offline
2017
Hallo Leute,
Also ich arbeite an einem Laser mit einem Pyrometer der die Messwerte aufnimmt und über das Labview Programm mit einem PID regler regelt.Das Programm ist eigentlich schon fertig geschrieben.Ich soll es nur so umändern, dass die Temperatur über die Laserleistung geregelt werden kann.Ich kann leider keine Bilder schicken, es ist ein sehr großes Programm und ich bin nicht berechtigt es weiterzuschicken.Ich versuchs jetzt einfach mal weiter,danke für die Informationen.
LG Blackhammer
09.01.2018, 15:49
Die wichtigste Rückfrage hast du immer noch nicht beantwortet:
Willst du per Spannungsausgabe deinem Laser die Soll-Temperatur mitteilen und der regelt dann diese Temperatur ein (dann einfach linearer Faktor) oder sollst du am PC den Regelkreis aufbauen...
09.01.2018, 16:30
Blackhammer Offline
2017
Hallo Jens,
ganz genau,ich möchte per Spannungsausgabe des Lasers die Soll-Temperatur mitteilen der soll dann dann die Temperatur einregeln.
Meinst du mit Linerarfaktor,das Beispiel von TR?
LG Blackhammer
09.01.2018, 17:04
(09.01.2018 16:30 )Blackhammer schrieb:  Hallo Jens,
LG Blackhammer
Ja, ich meine die Lösungsvorschläge aus Beitrag #4 von GerdW und Beitrag #5. Mathe 5. (?) Klasse...
09.01.2018, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2018 17:08 von Blackhammer.)
Blackhammer Offline
2017
Haha ja war ne blöde Frage Big Grin ich versuchs morgen mal.
Aber danke schonmal an alle :=)
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 5.153 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 6.001 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 4.795 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 9.033 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 6.971 26.04.2016 15:15
  PID-Regelung ARaj 12 10.967 30.10.2015 13:07
Letzter Beitrag: RMR
