Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino
14.02.2018, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2018 09:28 von jennylena.)
jennylena Offline
2017
2017
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino
Hallo Zusammen,
Kurz zur Situation: Ich hatte zuerst ein Programm ohne Arduino geschrieben. Eine normale Ereignisstruktur, die auf das Drücken verschiedenfarbiger Lampen im Frontpanel reagiert. - Das hat soweit ohne Probleme funktioniert.
Zum Problem: nun möchte ich den Arduino als Hardware einbinden und anstatt der Simulation im Frontpanal über den Arduino verschiedene Ports einlesen. Die Ereignisstruktur soll nun durch ein high an einem von vier ports bearbeitet werden.
Mein Lösungsansatz war es eine Benutzerereignis zu erstellen, jedoch habe ich nicht herausfinden können, wie ich dort den Arduino richtig einbringen kann.
Es wäre toll, wenn jemand einen Lösungsansatz für mich hat! Smile
Liebe Grüße!
15.02.2018, 09:53
RE: Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino
(14.02.2018 17:19 )jennylena schrieb:  Es wäre toll, wenn jemand einen Lösungsansatz für mich hat! Smile
Such mal hier im Forum nach "labview und arduino". Dann solltest du ein Projekt finden, das hier kürzlich diskutiert wurde. Darin gibt es eine Lösung zur Einbindung eines Arduino.
Muss die Verwendung des Arduino unbedingt per Benutzerevent gehen?
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.951 11.02.2022 19:29
  Arduino vierstellige 7 Segment Anzeige RainerN 3 3.924 21.04.2020 21:10
Letzter Beitrag: RainerN
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 6.072 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
Shocked Analogsignale vom Arduino auslesen. Christoph Maass 9 8.094 26.01.2018 10:44
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.357 20.12.2017 20:57
  Frequenzmessung mit Arduino Uno als Schnittstelle (LIFA) damar 0 3.311 29.03.2017 09:05
Letzter Beitrag: damar
