Messung mit Trigger NI USB-6211
19.02.2018, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2018 17:26 von Hachiko.)
Hachiko Offline
LV 2019
Hallo Forum,
eine vermeintlich einfache Aufgabe mit einem Hardwartetrigger bekomme ich leider nicht geregelt.
NI USB-6211
Messung eines Analogsingals gegen GND an Port A1.
Die Messung soll mit einer festgelegten Samplerate und Anzahl starten, wenn ein Trigger kommt.
Hierzu wollte ich den Trigger dann auch am Port A1 haben, nämlich wenn die Spannung eine Steigende Flanke ab 20mV hat.
Natürlich müssten noch Post-Samples mitgeloggt werden.
Mein nicht funktionierendes VI hängt an.
Die Trigger-Vis geben den Fehler 200077.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
lv17_img
Hachiko
17.0 .vi  DAQ_Measurment_Triggered.vi (Größe: 30,63 KB / Downloads: 322)
19.02.2018, 17:47
RE: Messung mit Trigger NI USB-6211
Auch wenn es DAQmx von der Konfiguration hergibt, heißt das noch lange nicht, dass es die Hardware unterstützt.
In deinem Fall ist die Antwort einfach (wie auch die Erklärung des Fehlercodes -200077 es schon besagt):
Die 6211 kann keinen Analog-Trigger! Nur Digital-Trigger. Lässt sich auch wunderbar im MAX nachprüfen, Analog-In Task erstellen und die freigeschalteten Optionen unter Start-Trigger anschauen. Da geht nur Digitalflanke...
20.02.2018, 08:03
Hachiko Offline
LV 2019
Hallo Jens,
sowas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht, wollte es aber nicht war haben. 2hands2hands
Im MAX hatte ich das auch schon gesehen, dass ich keinen HW-Trigger auswählen kann.
Ich habe noch andere NI-Hardware, werde gleich mal schauen, ob etwas dabei ist.
Danke für die Info.
Hachiko
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.873 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.873 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  Mittelwert aus dynamischen Daten von USB 6211 kob 1 3.789 25.07.2012 21:17
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.729 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  NI 6211 Spannung lesen -> dabei übersprechen lwink 3 5.372 14.07.2011 16:31
  NI USB-6211 Rechtecksignal auf Digitalen Port ausgeben Eathen 3 7.619 13.01.2011 15:23
Letzter Beitrag: Martin Heller
