Spez. Format speichern
21.02.2018, 14:15
MartinNewBee Offline
Hallo allerseits,
Ich möchte in die unten stehende Datei (leider nur als Bild), die beiden unteren Matrizen (jeweils durch ein # getrennt)separat neu speichern. Der erste Teil des Files (header) soll sich nicht ändern. Ich habe ein LabView-Programm das mir Zwei 2D-Arrays mit 1024x1280 Zahlen ausspuckt. Wie kann ich diese beiden Arrays jeweils an die passende Stelle in meiner Formatvorlage einspeichern lassen? Derzeit Kann ich die beiden Arrays nur einzeln in separate neue Files als Textdatei abspeichern.#
Danke schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße
Martin
21.02.2018, 14:21
RE: Spez. Format speichern
Willst du in einer bestehenden Textdatei wirklich Werte überschreiben oder eine neue Datei mit dem bestehenden Header-Format erstellen?
21.02.2018, 14:31
Eigentlich ist mir das egal. So wie es besser funktioniert.
21.02.2018, 15:30
Hallo Martin,
4 einfache Schritte:
1. neue Datei öffnen, Header bis inklusive "#" reinschreiben
2. erstes Array in die Datei schreiben
3. "#" schreiben
4. zweites Array in die Datei schreiben
Fertig.
Woran hapert es?
21.02.2018, 15:36
Besser funktionieren wird IMHO Datei neu erstellen, weil: den richtigen Offset in einer bestehenden Datei ermitteln, das ist so eine Sache. Und wenn dann die Länge der zu überschreibenden Strings nicht mit der bestehenden Länge übereinstimmt, dann hast du plötzlich am Ende der Datei Werte drinnen stehen, mit denen du nichts anfangen kannst.
Außerdem sehe ich in deinem Screenshot, dass dein Header u.a. ein Datum enthält, ich nehme mal an, da soll ein aktuelles Datum rein...
22.02.2018, 16:29
Hallo, danke für eure Hilfe hab jetzt alles hinbekommen bis auf eine Kleinigkeit. Ich hab ein Bild davon gemacht. Was muss ich in meiner Programmierung ändern damit die (%.d) und die (%.5f) in eine Zeile geschrieben werden.
Danke euch
22.02.2018, 16:34
Hallo Martin,
ArrayToSpreadsheetString hängt immer ein Zeilenende hinten an den String ran, dass musst du beachten oder selbst wieder löschen.
TrimWhitespace kann hierbei hilfreich sein…
22.02.2018, 16:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Martin,
wenn Du nur eine Zahl in String formatieren möchtest, dann mach das mit "In String formatieren"
Freddy
23.02.2018, 13:07
Huhu, danke Gerd. Hat alles geklappt.
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 9.997 01.10.2014 09:48
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 8.843 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  STDF-Format lambda89 11 13.723 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Daten aus Cluster in tdms Format speichern mrstrom 5 10.465 27.12.2010 11:03
Letzter Beitrag: macmarvin
  Format Strings physiker13 20 35.127 05.08.2010 10:12
