Waveform Graph vergisst Einstellungen
02.03.2018, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2018 16:16 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich kann mich dunkel erinnern hier gelesen zu haben das die graph-Indikatoren, wenn man zu oft etwas Ändert (range, Autoscale etc) dann "etwas" spinnen und nur mehr das Gute(?) Alte "neu machen" hilft.
Ich habe einen solchen Graph (und vor dem Aufruf keine Property-nodes die die Range und Autoscale beeinflussen) und dann habe ich die Graphen mit anderen Ranges, und Autoscale. Ja selbst wenn ich nachher eine Property-node setze mit
* achtive Plot
* Y max
* Y min
und nächster
funktioniert das nur bei manchen Y-Skalen....
Bin etwas gram und ratlos und ersuche um eine Eingebung :-)
Gottfried
PS.: lv13_img
PPS.: wie nummerieren sich die Plots eigentlich ... links nach rechts, rechts links oder so wie sie in den Property aufscheinen?
02.03.2018, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2018 16:37 von jg.)
RE: Waveform Graph vergisst Einstellungen
Ich bin etwas verwirrt von deinem Screenshot: Wieso änderst du immer Y-Achse Nr. 0 mit immer anderen Werten? Könnte es sein, dass du eigentlich unterschiedliche Achsen ändern willst? Dann solltest du jeweils die Property Node "Active Y Scale" verwenden, nicht "Active Plot"
Die Plots-Reihenfolge entspricht der Plot-Legende. Wenn du die senkrecht aufziehst, dann von oben nach unten, wenn du sie waagerecht aufziehst, dann von links nach rechts.
02.03.2018, 16:53
gottfried Offline
20**
Bingo ... ein Bier für Dich !!!!
Gottfried
02.03.2018, 17:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2018 17:49 von jg.)
War's gestern spät? BeerBeerBeer
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.623 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Diagramm "verliert" Einstellungen tuhpon 6 5.355 02.11.2015 15:41
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.447 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 8.029 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Marker in Waveform Graph Tobi.KT 11 10.751 28.11.2013 16:05
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Waveform Graph mit Nullen Tobi.KT 11 10.520 05.11.2013 12:58
