Array in Graph wiedergeben
09.03.2018, 15:32
Tino1993 Offline
Hallo
Ich habe folgendes Problem: Ich habe in einem Array Messdaten gespeichert diese würde ich jetzt gerne in einem graphen wiedergeben am liebesten wäre mir ein Signalverlaufsgraph wie kann ich das bewerkstelligen. Bekomme es einfach nicht hin das er die Daten rausgibt. Die Daten sind Messdaten die live gemessen werden und im graphen angezeigt werden sollen.
Schon mal vielen Dank im vorraus
09.03.2018, 15:52
RE: Array in Graph wiedergeben
Hallo Tino,
wie wäre es mal mit einem Beispiel-VI?
Glas2
Wie sieht dein Array aus?
Was willst du darstellen?
Wo kommen die Daten her?
09.03.2018, 15:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Tino,
knote doch einfach dein 1D-Array an deinen Verlaufsgraphen ran. Das sollte schon reichen. Oder du übergibst jeden Messwert einzeln an ein Verlaufsdiagramm für eine Live-Ansicht. Per rechter Maus auf den Graphen kannst du noch vorbestimmen, wieviele Messwerte dieser zwischenspeichern soll.
Gruß, Marko
09.03.2018, 16:00
Hallo Marko,
ein "Graph" kann keine Werte zwischenspeichern, ein "Diagramm" aber schon.
Bitte auf die korrekten Namen achten…
09.03.2018, 16:31
Trinitatis Offline
das ergab sich doch aus dem Kontext ... Big Grin
...aber du hast ja rechtConfused
Gruß, Marko
12.03.2018, 12:58
Tino1993 Offline
Schon mal danke für die Antworten
Ich habe mal im Anhang ein Beispiel eingefügt.
Wie dort zu sehen beziehe ich Daten aus einem Array und will diese in einem Signalverlaufsgraph wiedergeben aber das ist leider wegen dem Datentyp nicht möglich wie kann ich diesen ändern das ich es in ihm wiedergeben kann.
Grund hierfür ist das ich in dem anderem Programm wo ich angehängt habe ein Oszilloskop steuere dieses aber nur die Daten in ein Signalverlaufsgraph wiedergeben kann.
Die Daten sollen später von dem einem Programm mit den Daten vom Oszilloskop in einem Graph verglichen werden dazu wollte ich den Baustein Bündeln dann verwenden.
Vielen Dank
16.0 .vi  Abschlussprojekt Agilent 6000 beschriftet.vi (Größe: 33,33 KB / Downloads: 281)
16.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 12,56 KB / Downloads: 342)
12.03.2018, 13:46
Tino1993 Offline
Oder gibt es eine Möglichkeit die Daten vom Oszilloskop in einem Signalverlaufsdiagramm wiederzugeben das wäre auch in Ordnung.
Hoffe ihr versteht jetzt was ich machen will.
12.03.2018, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2018 15:42 von GerdW.)
Hallo Tino,
zwei kleine Funktionen und dein Beispiel funktioniert:
Zitat:Grund hierfür ist das ich in dem anderem Programm wo ich angehängt habe ein Oszilloskop steuere dieses aber nur die Daten in ein Signalverlaufsgraph wiedergeben kann.
Dein Oszi-VI gibt die Messdaten in einem Graph aus. Soweit also alles hübsch…
Zitat:Die Daten sollen später von dem einem Programm mit den Daten vom Oszilloskop in einem Graph verglichen werden dazu wollte ich den Baustein Bündeln dann verwenden.
Wozu musst du etwas "bündeln", wenn du es "vergleichen" willst?
12.03.2018, 15:52
Tino1993 Offline
Ich muss es doch bündeln weil ich die Daten vom Oszilloskop und von dem anderen Programm in einem Graphen wiedergeben will oder sehe ich das falsch?
12.03.2018, 16:04
Hallo Tino,
die Kontexthilfe zum Graph zeigt dir doch, welche Datentypen erwartet werden.
Dort wird sogar auf ein BeispielVI verwiesen.
Was davon ist dir unklar?
Zitat:Ich muss es doch bündeln…
Nein, du "musst" nicht. (Du könntest, aber das ist mit Mehraufwand verbunden.)
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.955 19.02.2014 20:43
  Array aus Express-XY-Graph creo_123 7 6.807 06.02.2013 13:14
Letzter Beitrag: Andora
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 8.813 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 10.734 11.05.2010 17:45
  XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar? Safa 15 11.922 03.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: dimitri84
  Abritäres Signal simulieren und im Signalverlaufsdiagramm wiedergeben jaegi 2 5.269 30.11.2009 21:46
