DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen
09.06.2018, 14:33
handsch21 Offline
2017
Hallo zusammen Smile
Wie kann ich einen DBL Datentypen auch einen - Bereich hinzufügen?
Habe das Problem das ich von -20 bis +80 Grad optisch anzeigen muss und LAB VIEW nimmt als Basis aber immer 0?
Wenn ich meinen Sensor über meinen DAQ Assistenten einlese ist bei +80 Grad mein Maximalwert 3,78 Volt!
Da ich den Sensor nicht mit -20 Grad "belasten" kann habe ich ihn in das Gefrierfach gegeben-> da hatte ich bei -8 Grad einen Spannungswert von 1,22 Volt!
Wie könnte ich hier eine Sinnvole Skalierung anlegen so das mir LAB VIEW auch wirklich bei 1,22 Volt -8 Grad anzeigt?
LG Thomas
10.06.2018, 19:48
RE: DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen
Hallo Thomas,
Zitat:Wie kann ich einen DBL Datentypen auch einen - Bereich hinzufügen?
Ein DBL kann per se negative Werte darstellen!
Zitat:Habe das Problem das ich von -20 bis +80 Grad optisch anzeigen muss und LAB VIEW nimmt als Basis aber immer 0?
Und was hat das jetzt mit dem DBL zu tun?
Wo ist dein VI?
Zitat:Wenn ich meinen Sensor über meinen DAQ Assistenten einlese ist bei +80 Grad mein Maximalwert 3,78 Volt!
Aha. Warum das Ausrufezeichen?
Zitat:Da ich den Sensor nicht mit -20 Grad "belasten" kann habe ich ihn in das Gefrierfach gegeben-> da hatte ich bei -8 Grad einen Spannungswert von 1,22 Volt!
Zitat:Wie könnte ich hier eine Sinnvole Skalierung anlegen so das mir LAB VIEW auch wirklich bei 1,22 Volt -8 Grad anzeigt?
Mal überlegen: da war doch irgendwas im Matheunterricht der 7. Klasse (oder war das noch früher?), das nannte sich "Geradengleichung" oder so ähnlich…
Du hast zwei X-Werte (Spannungen 1.22V und 3.78V) und zwei Y-Werte (Temperaturen -8°C und +80°C). Wie funktioniert wohl die Umrechnung mit dieser ominösen "Geradengleichung y=a*x+b"? Schau doch einfach mal in deine alten Schulbücher - oder bei Wikipedia nach…
Entschuldige die "harsche" Antwort, aber deine Fragestellung hat (anscheinend) nichts mit LabVIEW zu tun, sondern mit (Mathe-)Grundlagen aus der Schulzeit. Einfach mal Hausaufgaben machen! Big Grin
(Wenn es sich doch um ein LabVIEW-Problem handelt, solltest du einfach mal ein Beispiel-VI anhängen…)
11.06.2018, 06:18
handsch21 Offline
2017
(10.06.2018 19:48 )GerdW schrieb:  Hallo Thomas,
Wo ist dein VI?
Doch es hat schon etwas mit LAB VIEW zu tun und zwar will ich es bei diesen VI anwenden. Die Temperatur müsste von -20 bis +80 Grad angezeigt werden.
LG
17.0 .vi  auslesen_Temperatur_Sensor_Pliesse.vi (Größe: 12,31 KB / Downloads: 195)
11.06.2018, 06:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2018 06:46 von GerdW.)
Hallo Thomas,
Zitat:und zwar will ich es bei diesen VI anwenden. Die Temperatur müsste von -20 bis +80 Grad angezeigt werden.
Das VI funktioniert bei mir: bei passenden Eingangswerten werden auch negative Ausgabewerte berechnet!
Vielleicht liegt das Problem ja nicht in diesem VI, sondern in den Werten, mit denen du es aufrufst…
Tipp: verzichte auf DDT-Drähte und -Controls, das macht VIs dann deutlich besser verständlich.
  Datentypen verändern handsch21 11 8.379 29.03.2018 15:45
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.566 23.10.2017 07:41
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.292 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.107 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.349 11.04.2014 07:43
  Probleme mit unterschiedlichen Datentypen Hasenfuss 4 5.232 22.04.2013 13:02
Letzter Beitrag: Kiesch
