Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik)
28.06.2018, 08:51
inpotron Offline
14.0 (32-Bit)
2015
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik)
Hat jemand Erfahrungen mit den elektronischen Lasten vom Hersteller ZENTRO ELEKTRIK (bereits zahlungsunfähiges Unternehmen).
folgender Fehler tritt in unserer Software auf:
Fehler - 1073807265 ist bei VISA: Schreiben in Last schliessen.vi -> Testsystem Ende.vi -> Funktionstester.vi aufgetreten
Die Lasten lassen sich nach sporadischer Zeit nicht mehr im REMOTE Modus ansprechen und ein weiterprüfen mit unserer Software,
ist erst nach zurücksetzen der Last (ausschalten) wieder möglich.
Ist hier ein "Software Problem" möglicherweise vorhanden, oder sind die Lasten vom abgekündigten Hersteller hier anfällig?
Unsere elektr. Lasten (ELA 250 Serie und ELA 500er) wurde bereits zur Reparatur eingesendet und es wurde kein Hardware Fehler gefunden.
Um eine Rückmeldung wären wir sehr dankbar, falls Erfahrungen mit dem obengenannten GPIB Schnittstellen/ REMOTE Modus Problem, gemacht worden sind.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
28.06.2018, 09:16
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik)
Häng doch mal die VI an.
Die Fehlermeldung sagt eigentlich, es gibt kein Gerät mit dieser Adresse.
Freddy
  error 7; GPIB Schnittstelle ares2013 25 15.026 27.02.2019 15:10
Letzter Beitrag: ares2013
  GPIB Probleme THL 1 4.011 03.09.2018 09:13
Letzter Beitrag: Freddy
  VI vom Hersteller BK Precision 8500 ändern Freshy85 3 4.061 28.06.2018 08:32
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.131 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.353 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.492 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
