Datenerfassung mit einer zeitgesteuerten Schleife
19.07.2018, 11:49
RE: Datenerfassung mit einer zeitgesteuerten Schleife
Hallo DM,
Zitat:Würdest du den Aufbau der Messung grundsätzlich auch so machen?
Ich würde keine Einzelwertabfrage machen…
Zitat:Aber das Problem mit dem Nichts anzeigen im verlauf besteht bei mir noch immer !
Das Problem ist neu, zumindest nach deinen bisherigen Beschreibungen…
Was funktioniert nicht?
19.07.2018, 12:11
DM_94 Offline
2015
2017
Okay, dann werde ich die Einzelwertabfrage mal rausmachen
Zitat:Was funktioniert nicht?
Bei dem Vi, welches ich, am Anfang dieses Threat hochgeladen habe, hat bei mir auf dem PC die Anzeige der Plots nicht funktioniert. Ich glaube das es nicht am "Read"-Block liegt sondern eher davor, dass durch die 2 Kanäle ein Fehler ensteht.
DM
19.07.2018, 12:27
Hallo DM,
Zitat:Ich glaube
Wenn du "wissen" statt "glauben" willst, solltest du dein VI mal debuggen…
24.07.2018, 10:58
Das Signalverlaufsdiagramm braucht bei mehreren Kanälen einen 2D-Eingang:
Wenn Du Dich wie empfohlen entschließen tätest, immer mehrere Samples auf einmel einzulesen, erledigt sich das Problem von selbst, dann hat man das passende Datenformat ohne jedes Zutun..
25.07.2018, 10:00
DM_94 Offline
2015
2017
Hi Leute,
die Darstellung funktioniert jetzt gut.
Jetzt ist mir die Frage gekommen, (ich arbeite mit einem Chassi mit 9 Karten) wie kann ich alle Signale von mehreren Karten im gleichen Task und gleichen Verlaufsdiagramm darstellen? und geht das überhaupt?
Anbei habe ich euch den Anfang meines Messprogrammes angehängt. Kann ich die oben gestellte Frage durch ein Array oder sowas in der Art lösen?
Danke schonmal für eure konstruktiven Tipps
DM
25.07.2018, 10:06
Hallo DM,
du könntest versuchen, alle Kanäle in einen Task zu packen.
Wenn deine Hardware das erlaubt, wird dir DAQmx keinen Fehler melden…
Ansonsten: erstelle für jede Karte einen Task und frage die Kanäle parallel ab. Dann musst du eben die Anzeige etwas aufwendiger programmieren.
25.07.2018, 10:20
DM_94 Offline
2015
2017
Zitat:Ansonsten: erstelle für jede Karte einen Task und frage die Kanäle parallel ab. Dann musst du eben die Anzeige etwas aufwendiger programmieren.
Wie kann ich so eine parallele Abfrage erstellen?
DM
  Datenerfassung mit Feedback-Schleife holdsworthy 5 4.377 11.11.2020 15:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messdaten während einer For-Schleife auslesen DM_94 6 5.875 16.03.2018 15:28
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.898 24.06.2016 14:49
  Einstellbereich der Wiederholrate einer Schleife Krypt 5 5.810 01.02.2011 14:15
  FFT nach einer Schleife einbinden? maryamG 3 4.416 22.07.2010 16:39
  Grundkonzept einer Datenerfassung/Auswertung Malte84 18 15.051 05.10.2009 18:35
Letzter Beitrag: Malte84
