Excel xlsx auslesen ohne zu öffnen
02.08.2018, 14:02
Reiling Offline
14.0
Hallo LabView-Gemeinde,
weiß jemand einen Weg, um eine xlsx Datei auszulesen ohne dass diese offensichtlich auf dem Bildschirm angezeigt und wieder geschlossen wird?
Momentan lese ich das xlsx mittels Aktive-X Steuerelemnten aus, was auch funktioniert, aber unschön ist, wenn das File kurz auf dem Bildschirm aufflackert.
Das angehängte Beispiel zeigt den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Random.xlsx ist unter C/temp abzulegen.
Vielen Dank schon mal.
14.0 .vi  Excel_auslesen.vi (Größe: 23,29 KB / Downloads: 480)
0.0 .xlsx  Random.xlsx (Größe: 7,95 KB / Downloads: 364)
02.08.2018, 14:21
83Daniel Offline
RE: Excel xlsx auslesen ohne zu öffnen
Bei mir "flackert" das nur, wenn EXCEL noch offen ist... ich setzte bei meinen Anwendungen einfach "Neue Instanz öffnen" auf true, dann kommt das bei mir nicht vor...
02.08.2018, 14:40
Es gibt Toolkits wie z.B. XLR8 die das ohne Excel und ActiveX erledigen.
02.08.2018, 14:56
Reiling Offline
14.0
Vielen Dank für die hilfreichen uns sau schnellen Antworten.
Mehrere instanzen auf thrue setzen ist vollkommen ausreichend für meine Anwendung.
02.08.2018, 15:07
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Mach es doch so:
Dann sieht der Anwender Excel gar nicht.
Mit einem kleinen VI kannst du die Sichtbarkeit auch später wieder auf TRUE setzten, wenn er z.B. die Ergebnisse einer Prüfung sehen soll Wink.
Gruß Max
17.0 .vi  Excel_Application_Start.vi (Größe: 15,61 KB / Downloads: 482)
17.0 .vi  Excel_Application_Visible.vi (Größe: 14,3 KB / Downloads: 452)
02.08.2018, 15:16
Reiling Offline
14.0
(02.08.2018 15:07 )MaxP schrieb:  Mach es doch so:
Gruß Max
Könntest du es mir es mir bitte noch in einer 2014er Version zukommen lassen, dann schaue ich noch rein.
02.08.2018, 16:44
Hallo Reiling,
ein VI aus meiner user.lib:
03.08.2018, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2018 15:36 von Reiling.)
Reiling Offline
14.0
Vielen Dank,
an alle. Die konstruktiven Beiträge (hier alle) sind klasse.
06.08.2018, 06:40
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Gruß Max
Meine Lösung ist die selbe von GerdW Wink.
  Excel Protokoll Erstellung ohne Excel-Lizenz mez15 3 6.703 19.02.2021 12:17
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 15.505 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Aus Excel Letzte Zeile und Letzte Spalte auslesen und Formeln ausgeben Tuvok 9 17.333 08.01.2017 18:25
Letzter Beitrag: Tuvok
  CSV zu XLSX markomasa 5 10.351 09.08.2016 10:29
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 6.693 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  Excel Datei einlesen ohne feste Grenzwerte Dhoomi 5 7.748 21.07.2014 14:26
Letzter Beitrag: Dhoomi
