Dateipfad angeben
06.08.2018, 08:19
xxokiehxx Offline
Dateipfad angeben
wie kann ich denn dem Spreadsheet einen Dateipfad richtig angeben? Habe zwei Varianten und beide funktionieren nicht!!
06.08.2018, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2018 08:52 von GerdW.)
RE: Dateipfad angeben
Hallo xx,
Zitat:Habe zwei Varianten und beide funktionieren nicht!!
- die erste Variante ist abzulehnen, weil du String-Funktionen anstatt BuildPath verwendest
- die zweite Variante könnte daran scheitern, dass du eine Datei zwar anlegst und öffnest, aber nicht wieder schließt!
- bei beiden Variaten hast du leider vergessen, eine Fehlerbeschreibung/Fehlernummer anzugeben! Was genau funktioniert denn nicht?
- hast du bei beiden Varianten den erzeugten Pfad geprüft? Hast du im angebenen Verzeichnis Schreibrechte?
Was genau funktioniert nicht mit diesem einfachen Beispiel:
(Und warum musstest du für deine Frage einen alten Thread kapern?)
06.08.2018, 09:10
xxokiehxx Offline
(06.08.2018 08:50 )GerdW schrieb:  Hallo xx,
Mit schließen funktioniert es auch nicht.
siehe Anhang
Ja ich habe Schreibrechte.
Ich will die Dateien in dem folgenden "Messwerte" Ordner abspeichern, lediglich die Vorgabe des Ordnernamen möchte ich zu Beginn vorgeben z.b. Festplatten C:\Users\Messwerte
06.08.2018, 09:35
Hallo xx,
ich wiederhole meine Frage:
Zitat:hast du bei beiden Varianten den erzeugten Pfad geprüft?
Antwort: Nein, hast du nicht!
Deine Fehlermeldung zeigt, dass du den Pfad "desktop\gerd" angegeben hast.
Was soll das für ein Pfad sein? Der existiert unter Windows nicht - oder ist, wie die Fehlermeldung auch sagt, ein relativer Pfad, mit dem WriteSpreadsheetFile nichts anfangen kann…
Du musst schon einen "echten" Pfad angeben! (zum Beispiel "C:\Users\USERNAME\Desktop\CSV-Dateiname.csv", wenn du auf dem Desktop etwas speichern willst.)
06.08.2018, 09:54
xxokiehxx Offline
(06.08.2018 09:35 )GerdW schrieb:  Hallo xx,
Jetzt geht es, perfekt! Dankeschön
habe jetzt auch noch anstatt den String Funktionen die "Build Path" genommen
06.08.2018, 10:01
Wenn du den User-Desktop-Pfad automatisch ermitteln willst, dann schau mal hier:
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.682 17.01.2017 17:50
  Dateipfad per Pop-Up bei Programmstart auswählen Timo86 1 5.702 07.10.2013 08:22
  Dateipfad soll aktualisiert werden dreihundert 10 12.833 27.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: cRoZzA
  Dateipfad mit Datumsangabe stromflo 4 6.084 26.05.2010 12:32
  Datum + Uhrzeit als Dateipfad Benjamin84 3 10.065 16.07.2008 12:49
Letzter Beitrag: Benjamin84
  Probleme mit Dateipfad!!! Bitte um Hilfe djblake12 8 8.619 13.08.2007 16:23
