The following product(s) are not found on the system or have been upgraded:
27.11.2018, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2018 18:22 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Hallo wieder einmal,
mein allerliebster AB hat mich wieder:
die EXE lassen sich ohne (na fast ohne - manchmal muss man halt den AB neu starten und dann geht es) aber der Installer produziert folgende Fehlermeldung:
NI ActiveX Container (64-bit)
NI System Web Server 13.0
NI Logos 5.5
NI TDM Streaming 2.4
Review your selected installers on the Additional Installers page.
Click the link below to visit the Application Builder support page. Use the following information as a reference:
Error 7 occurred at CDK_Utility_GenerateErrorCluster.vi -> CDK_Validate_DistParts_2010.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: File not found. The file might be in a different location or deleted. Use the command prompt or the file explorer to verify that the path is correct.
Hat jemand eine Idee? Ich arbeite mit LV2013/64Bit.
Ich danke Euch
Gottfried
PS.: Die Datei CDK_Validate_DistParts_2010.vi und
CDK_Utility_GenerateErrorCluster.vi finde ich unter
..Labview 2012 & Labview 2013 \resource\Framework\Providers\Builds
28.11.2018, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2018 08:27 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
RE: The following product(s) are not found on the system or have been upgraded:
Google findet nichts Funktionierendes:
* beim AB ist angeklickt (default) "Automatically select recommended installers"
* ein "repair" fürchte ich wie die Pest: erstens dauert es ewig (und noch drei Tage) und außerdem war LV2013 die Version die erst im Herbst funktioniert hat (da es so buggy war) ... ob ich das wieder zum laufen bringe?
Wenn ich das auf der 32-Bit Seite mache bekomme ich dieselbe Fehlermeldung.
Gottfried
PS.: herzig wenn man zu diesem Thema die Wortmeldungen der NI-Angestellten liest...
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 10.279 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Resource not found auf Zielrechner Stargrove1 8 11.004 30.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Stargrove1
  build unsuccessful: product has been upgraded gottfried 7 6.105 25.02.2009 16:10
