FPGA FIFO vs. MEMORY
30.11.2018, 11:10
derandyk Offline
CLA
2015
ich habe eine Frage bezüglich der FPGA Elemente FIFO und MEMORY. Ich bin mir unsicher, was die Verwendung dieser Daten angeht.
Meine Aufgabenstellung besteht darin, einen Signalausgangsverlauf aus verschiedenen vorgegebenen Stützpunkten zu generieren. Dieser Signalverlauf hat eine maximale Dauer von ca. 1h. Nun sollen aber transiente Signalspitzen im Bereich von 1ms möglich sein. Ich habe darüber nachgedacht eine Tabelle mit 3.600.000 Werten zu erzeugen und diese mittels FIFO oder MEMORY Block im FPGA zur Verfügung zu stellen. Diese würde ich dann mit einer 1ms Loop im FPGA durchklingeln...
Ich schätze mal die Idee ist bescheuert. 3.6Millionen Elemente erscheinen mir jetzt nicht unbedingt elegant.
Deswegen fange ich mal elementar an: Ist es überhaupt sinnvoll hier so Elemente wie Memory oder FIFO zu verwenden? Wann verwendet man typischerweise beide Elemente? Wie identifiziere ich die Begrenzungen beider Elemente?
Vielen Dank im Voraus
Andy
30.11.2018, 11:42
RE: FPGA FIFO vs. MEMORY
Hallo Andy,
Zitat:Ich schätze mal die Idee ist bescheuert. 3.6Millionen Elemente erscheinen mir jetzt nicht unbedingt elegant.
Ja, die Idee ist bescheuert, solange du von MemoryBlocks redest.
Zitat:Wie identifiziere ich die Begrenzungen beider Elemente?
Angaben zu den MemoryBlocks findest du im Manual deines Gerätes!
Allgemein: die FPGAs unterstützen (intern) nur sehr wenig Speicher. Es gibt ein paar, die auf spezieller Hardware auch externen Speicher verwenden können - die wirst du wahrscheinlich nicht benutzen…
Ich würde überlegen, ob ich die Signale in Teile zerlegen kann, die einzeln deutlich weniger Speicher benötigen: einen Sinus braucht man nur einmal als Tabelle und kann davon resamplen. Einen Puls benötigt man vielleicht auch nur mit relativ wenigen Samples. Man kann über den FIFO neue Daten in den FPGA schieben, die man dort evtl. auch in einem Memoryblock abspeichert… (Und bei Memoryblock meine ich Tabellen mit vielleicht 1000 oder 2000 Werten.)
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.448 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.321 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.270 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.753 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 14.160 08.09.2015 14:35
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 11.041 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
