Case ausführen bei Tastendruck
13.02.2019, 23:06
david126 Offline
2018
2017
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich möchte einen Case starten indem ich auf der Tastatur die "Pfeil nach oben-Taste" (UP) drücke. Leider sind die Pfeil-Tasten bei der einfachen Tastensteuerung nicht auswählbar.
Deshalb habe ich mir eine Scan-Code-Schleife gebastelt die bei dem gewünschten Tastendruck (Code 72 für die UP-Taste) schaltet.
Obwohl der Knopf dadurch schaltbar ist wird der Case nur ausgeführt wenn ich den Knopf per Maus bediene.
Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
18.0 .vi  UP-Taste.vi (Größe: 20,64 KB / Downloads: 224)
13.02.2019, 23:29
RE: Case ausführen bei Tastendruck
Das programmatische Setzen eines Controls per lokaler Variable löst kein Value-Change Event aus. Dafür gibt es die PropertyNode "Value (Signaling)".
Weitere Kritik:
Verwende nur 1 Event-Struktur pro VI! Schon zu viele Leute haben bei Verwendung mehrerer Eventstrukturen über VI-Lockups u.ä. geflucht.
14.02.2019, 16:12
david126 Offline
2018
2017
Vielen Dank für deine Hilfe. Das macht Sinn.
Allerdings bekomme ich es mit der Wert(sgnl) auch nicht hin. Muss ich dazu ein weiteres Boolesches-Element einfügen?
14.02.2019, 16:20
Dann zeig mal deinen aktuellen Code. Ich habe das gestern kurz ausprobiert, ging ohne Probleme - trotz deiner 2 Event-Strukturen.
14.02.2019, 16:26
david126 Offline
2018
2017
Hier der Code:
18.0 .vi  UP-Taste2.vi (Größe: 22,24 KB / Downloads: 230)
14.02.2019, 19:28
Think Dataflow! Du sollst anstatt dem Schreiben der lokalen Variable im Event dort die PropertyNode schreiben. Was soll es bringen, das 1x parallel zu deinen weiteren Schleifen auszuführen?
14.02.2019, 20:57
Hallo David,
warum alles so kompliziert?
Warum nicht nur eine Schleife mit nur einer Event-Struktur?
Wozu der Timeout-Eventcase?
Warum schaust du nicht auf VKey statt Scancode?
14.02.2019, 22:50
david126 Offline
2018
2017
Das ist natürlich eine elegantere Lösung.
So werder ich es machen.
Vielen Dank euch beiden.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.277 02.02.2021 15:05
  Tastendruck simulieren david126 2 3.854 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 10.305 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.805 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.995 23.10.2014 14:17
