Zitat:jede in LabView erstellte applicationname.exe erstellt nach ihrem Erststart eine applicationname.ini, wenn sie nicht schon vorhanden ist. In diese applicationname.ini kannst du einfach den Eintrag systemFont="Arial" 24 B anfügen.
Danke soweit für die Hilfe, dass klappt ganz gut. Außer dass die Menüleiste nicht breiter wird, wie von dir bereits beschrieben.
Damit kann ich aber leben, vielleicht hat noch jemand einen Tipp wie dies zu umgehen ist.
Optional könnte man die Skalierung von Windows anpassen, dann muss ich aber mein ganzes Frontpanel wieder zurechtrücken.
Zitat:Edit:
Den Einstieg in das Menü könnte man noch über das Fernsteuern der Maus via user32.dll machen.
Aber so richtig professionell und touchy sieht das alles nicht aus...
Hast du hierfür ein Beispiel ? ich weiß nicht genau was du meinst.
Was mir am Menü in Verbindung mit dem Touch nicht gefällt ist, dass beim Klick auf ein Menüpunkt dieser nicht "einrastet". Ich muss mit dem Finger also gedrückt halten um einen "Untermenüpunkt" auszuwählen.
Problem lässt sich wohl lösen, wenn man einfach keine Unterpunkte macht
Gruß Niko
