Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht...
10.05.2019, 09:52
enone Offline
18.0
ich kann alle beliebigen Daten wie im Anhang beispielhaft gezeigt als config speichern und laden. Nur keine Daten einer Baumstruktur. Ist das einfach nicht möglich?
Im True-Case werden die Daten "gespeichert" und im False-Case wieder geschrieben...Lv09_img2
Christian
18.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 57,21 KB / Downloads: 223)
10.05.2019, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2019 10:14 von jg.)
RE: Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht...
Der Wert einer Baumstruktur ist das gerade ausgewählte Element bzw. Zeile. Wenn du nicht verstehst, was ich meine, dann leg mal einen String-Indikator im Frontpanel an und schreibe den Tree in den String.
Die ganze Hierarchie, das sind Eigenschaften der Baumstruktur. Über die kommst du über den "Wert" des Elements nicht ran.
Dasselbe wird dir auch bei einer (MultiColumn)Listbox passieren.
Darüber bist du in 10 Jahren LabVIEW noch nicht gestolpert?
10.05.2019, 10:19
enone Offline
18.0
Ne, bin über viel gestolpert, aber darüber tatsächlich noch nicht. Ich verwende die Baumstruktur erst seit kurzem und das Speichern erfolgte bisher separat. Ok, dann weiß ich das jetzt auch. Lerne gern dazu und suche einen anderen Weg.
Danke!!
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.210 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.241 08.09.2020 11:00
  Steuerung einer Klimakammer über ModBus Master - Slave devbeginner 2 3.323 26.06.2020 14:30
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.750 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.168 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.855 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
