Generierung Dreieckssignal
14.12.2006, 14:53
rene Offline
Hallo ich möchte ein Dreieckssignal generieren. Dabei möchte ich drei Werte vorgeben:
Amplitude z.b. 10V
Zeitdauer z.b. 40 sec
delta t z.b. 0,001
Das Problem ist ich kann nur die ersten beiden Werte vorgeben.Wenn ich das delta t mit 1 angebe klappt das .
Ich benötige aber ein delta t von 0,01 oder besser 0,001.Das klappt nicht.Da verändern sich die anderen beiden Werte.
Im Anahng ist ein Beispiel vi für LV8.0.
Danke!!
grüße
Sonstige .vi  generate_Output_neu.vi (Größe: 15,31 KB / Downloads: 293)
14.12.2006, 15:09
Kvasir Offline
10
Mein LV hat dein "Triangle Pattern" Vi nicht.
Fehlt mir da was, oder hast du was spezielles?
14.12.2006, 20:16
Hallo, Rene,
anbei ein geändertes VI
Sonstige .vi  generate_Output_neu.vi (Größe: 16,37 KB / Downloads: 239)
15.12.2006, 08:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2006 08:20 von rene.)
rene Offline
Hallo Jens!
Vielen Vielen Dank du hast mir damit mehr geholfen als du glaubst!DANKE!
Rolleyes
Jetzt muss ich nur noch richtig verstehen wie du das gemacht hast. Kannst mir vielleicht eine kleine hilfe geben..?
Grüße Rene
15.12.2006, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2006 08:50 von rene.)
rene Offline
Hey Jens,
Es gibt leider noch ein kleines Problem:
Den Ausgang des Dreiecks Signal vi möchte ich an ein "DAQmx Write" anschließen. Dieser DAQmx Block erwartet aber
ein 1D Array.Wenn ich die cluster leitung via unbundle anschließe und dann ein array baue dann klappt das wieder mit der zeitvorgabe nicht :-(
help!
Sonstige .vi  generate_Output_neu_fkt.vi (Größe: 20,71 KB / Downloads: 195)
15.12.2006, 11:24
rene Offline
Hey Kvasir,
hier its das subvi.Es ist eig. standard mäßig bei LV dabei.
grüße Rene
Sonstige .vi  Triangle_Pattern.vi (Größe: 14,91 KB / Downloads: 203)
15.12.2006, 17:49
<div align="left">Hallo, Rene,
jetzt sieht deine Frage ja ganz anders aus. Dazu mein Tip:
Ruf mal den NI-Example Finder auf (über Pulldown-menü Help->Find Examples) und schau dir dort mal die Beispiele unter "Hardware Input & Output -> DAQmx -> Analog Generation -> Voltage an.
Ob die Beispiele, die du dort findest, aber wirklich bei dir funktionieren, hängt auch noch von der von dir verwendeten Hardware ab.
Anbei mal ein Beispiel für eine kontinuierliche Ausgabe eines periodischen Signals, Zeitbasis wird durch die DAQ-Karte bereitgestellt:
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk.vi (Größe: 44,5 KB / Downloads: 232)
(für LV8.20)
P.S.: Das Bsp ist einfach eine Kopie aus dem NI-ExampleFinder heraus.</div>
18.12.2006, 08:55
rene Offline
Hallo Jens!
Ich habe die Bsp. durchgeschaut.Es ist nicht wirklich eins dabei was in Frage kommt,da ich ein Signal benötige was nur eine halbe Periode lang ist also nur der positive Teil des Dreieckssignals.
Gen_Mult_Updates_Int_clk.vi dieses generiert ein solches Signal aber da kann ich die Zeit wieder nicht einstellen.Nur die Auflösung.Das Signal sollte aber schon ca. 20 sekunden oder so laufen damit ich die Kriecheffekte meines Elektromagneten kompensieren kann.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.Bin auch keine LV Guru :-(
help!
Grüße rene
18.12.2006, 10:01
Kvasir Offline
10
Das daqmx write erwartet eine Waveform pro Channel. Also einen 1D Array für mehrere Channels. Wenn du nur einen hast, sollte auch eine Waveform genügen.
Die Waveform von Jens sollte also funktionieren. Es liegt wohl eher an deinem Daq.
Das Vi geht bei mir übrigens nicht. Habe nur LV 8.0. Vermutlich ist es standardmäßig ab 8.2 dabei, weswegen ich es nicht finden konnte.
18.12.2006, 12:00
rene Offline
Hey kvasir!
' schrieb:Das daqmx write erwartet eine Waveform pro Channel. Also einen 1D Array für mehrere Channels. Wenn du nur einen hast, sollte auch eine Waveform genügen.
Das vi von jens gibt ein cluster mit 3 elementen raus.Wie soll ich das an dem DAqmx Write anschliessen? Was muss ich an dem DAQ einstellen?
Ich hab jetzt single channel->multiply samples-> waveform.
Ich möchte ja nur einmal dieses Signal rasugeben.
Ich glaub ich steh aufm Schlauch :-)
grüße Rene
  GCD-String-Generierung Etienne 1 3.418 31.05.2009 00:57
  Dreieckssignal generieren rene 1 3.106 28.11.2006 15:20
Letzter Beitrag: Svenni
