Subpanel Kommunikation
27.11.2019, 16:13
ares2013 Offline
2018
2018
Hallo allerseits,
meine GUI ist mit einem Messgerät verbunden. Ich habe in einem Subpanel die Anzeigen des Messgeräts (Strom, Spannung etc) aber die Anzeigen aktualisieren sich nur recht langsam, ca 2/3 mal pro Min. Das Aufrufen des Subpanel habe ich nach dem Schema auf Labview aufgebaut, Link unten.
Am Anfang der GUI ist ein Event, danach werden die Panels in das Frontpanel geladen.
Im Subvi des Subpanels ist eine while Schleife die alle 10ms aktualisiert wird.
Ich kann mir nur nicht erklären wieso das ganze so langsam abläuft..
Hier der Link:
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help..._subpanel/
Ares
27.11.2019, 18:17
RE: Subpanel Kommunikation
Mal schauen, was meine Glaskugel sagt Glas1
Mist, kaputt Glas2
Fazit: Ohne Kenntnis deines Programms KA , aber das Subpanel als solches ist sicher nicht die Ursache.
29.11.2019, 10:41
Zum Thema Daten mit Subpanel austauschen gibt es im LVF ein hervorragendes Lehrbeispiel.
04.12.2019, 12:23
Lien_Alere Offline
LV-Testengineer
2018
Hallo Ares,
es ist auch sehr schwierig deiner Beschreibung zu folgen, da ich glaube, dass einige grundlegende Bezeichnungsprobleme vorliegen.
Z.B.:
Zitat:meine GUI ist mit einem Messgerät verbunden.
Das kann glaube ich nicht ganz so stimmen. Du meinst sicher eine Funktion für dein Messgerät wird in deinem GUI Programmteil aufgerufen. Oder?
Zitat:Am Anfang der GUI ist ein Event, danach werden die Panels in das Frontpanel geladen.
Am Anfang deiner GUI? Was bedeutet das und was für ein Event? Panels werden in dein Frontpanel geladen? Du meinst sicher die Werte aus deinem Messgerät schreibst du in die Anzeigeelement deines Frontpanels/Subpanel. Jedoch weiß ich jetzt nicht genau, ob du das Frontpanel deines GUI Programmteils oder deines Subpanels meinst. Oder ist beides das Gleiche?KA
Versuche nochmal genau mit richtigen Bezeichnungen dein Problem zu beschreiben. Am besten du schickst auch ein Beispiel. Nur dann können wir dir auch helfen.
Viele Grüße!
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.709 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.689 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 10.442 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Sub-VIs in Subpanel laden Scuba 16 12.906 28.08.2014 13:39
  VI in Subpanel begrenzen Hasenfuss 1 4.606 24.09.2013 08:13
  Cluster reference an subpanel übergeben Mazubi 3 5.760 09.09.2013 11:37
