Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos)
27.01.2020, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2020 07:42 von Titus85.)
Titus85 Offline
Guten Morgen liebe LabVIEW-Gemeinde,
mein Problem ist relativ einfach erklärt ich möchte Daten im Format .dat abspeichern um mit dem Datenviewer Famos auswerten zu können. Dazu gibt es ein Plugin, welches ich installiert habe und welches auch im VI auswählbar ist. Nach dem Start bekomme ich jedoch immer die Fehlermeldung:
LabVIEW: (Hex 0xFFFFF602) Die Datei zur Datenspeicherung kann nicht geöffnet werden. Wählen Sie das passende DataPlugin für dieses Dateiformat aus.
Verstehe allein die Fehlermeldung schon nicht, dass Plugin, welches ich ausgewählt habe definiert ja bereits das Dateiformat. Wenn ich .tdms oder .tdm auswähle funktioniert alles so wie es soll.
Ich hab mal das Plugin und das VI (abgespeichert für 2012) angehangen und hoffe auf Hilfe.
Gruß Titus
EDIT: Ok lese jetzt gerade in der Beschreibung Folgendes: "This DataPlugin supports reading / importing of FAMOS files" ... dann wird es wohl daran liegen, dass das Plugin für den Import gedacht ist, oder? Was meine Frage insoweit abändern würde, was ich denn nun machen muss um in ".dat" abzuspeichern?
12.0 .vi  Datenspeicherung_Test.vi (Größe: 160,34 KB / Downloads: 228)
0.0 .zip  Famos.zip (Größe: 144,91 KB / Downloads: 214)
lex et ordo
27.01.2020, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2020 09:22 von GerdW.)
RE: Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos)
Hallo Titus,
Zitat:Ok lese jetzt gerade in der Beschreibung Folgendes: "This DataPlugin supports reading / importing of FAMOS files" ... dann wird es wohl daran liegen, dass das Plugin für den Import gedacht ist, oder?
Wenn das Plugin nur lesen kann, wird es mit dem Schreiben schwierig…
Zitat:Was meine Frage insoweit abändern würde, was ich denn nun machen muss um in ".dat" abzuspeichern?
Einfachste Option: du findest ein Plugin, welches auch schreiben kann.
Andere Option: du schreibst dir selbst eine Routine, die Daten im FAMOS-Format speichert…
Die Angabe ".dat" ist quasi sinnfrei: das kann alles mögliche sein! Ich speichere so z.B. (temporäre) Textdateien, damit ein unbedarfter User nicht auf die Idee kommt, diese mal zwischendrin mit Word zu öffnen - trotzdem sind diese Dateien mit jedem Texteditor les-/editierbar…
Kennst du diesen Thread hier schon?
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.488 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.773 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 13.731 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 4.044 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
  n nFlankenzählung funktioniert aber Frequenz messen nicht hiuz 8 8.375 26.07.2011 19:45
  Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr Andinger 6 7.385 22.02.2010 23:24
Letzter Beitrag: Andinger
