Aufgerufene SubVI nicht bedienbar
02.03.2020, 11:23
L@BTR0N Offline
Ich habe ein seltsames Problem mit einem SubVI. Mein Haupt-VI hat einen SubVI, in dem ein Loop parallel
zum Haupt-VI läuft. Dieser ermittelt laufend bestimmte Daten und ruft über eine Button-Referenz ein weiteres SubVI auf, in dem ich aus dem Datensatz bestimmte
Daten für das Haupt-VI auswählen kann. Allerdings lässt sich dieses VI nicht bedienen, kein Frontpanel-Element
lässt sich bedienen, nur weiterhin das Haupt-VI. Und noch etwas ist mir aufgefallen, das Fenster des VIs wird beim Aufruf auch nicht in den Vordergrund gestellt.
02.03.2020, 12:16
RE: Aufgerufene SubVI nicht bedienbar
Hallo Lab,
ist dein MainVI etwa modal?
02.03.2020, 13:39
L@BTR0N Offline
Hatte auch das Haupt-VI auch im Verdacht, aber es war das SubVI, das modal lief. Diesen wieder auf Standard und nun klappt es wie gewünscht. Besten Dank. Happy
Gruß, L@BTR0N
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.110 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.451 13.10.2016 14:20
  Registerkartenreiter nicht bedienbar Roter Milan 4 4.007 23.07.2016 22:31
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 5.991 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht hansi9990 2 4.301 29.09.2015 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Asynchron aufgerufene VIs sauber beenden NBG 6 7.066 15.05.2014 11:40
