Netzwerkverbindung Arduino<->Labview bricht nach wenigen Sekunden ab
03.04.2020, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2020 14:07 von Klaudia.)
Klaudia Offline
Liebe Forengemeinde,
ich habe eine VI (Client), die von einem Arduino (Server) über eine Netzwerkverbindung zwei Temperaturen einlesen und den Verlauf in einem Diagramm darstellen soll. Das funktioniert einige Zeit ganz gut, die Verbindung bricht allerdings nach ca. 15 bis 30 Sekunden ab. Die VI meldet einen Fehler 66 - der Server hätte also die Verbindung geschlossen. Der Arduino läuft über den Verbindungsabbruch noch ca. 10 Sekunden weiter (arbeitet einen Puffer ab?) und bleibt dann bei einem der vier client.println Befehle stehen.
Aufgrund der Einfachheit der beiden Programme ist es mir im Moment ein ziemliches Rätsel, was den Verbindungsabbruch verursacht. Hat da jemand eine Idee dazu? Ich bin für jede Anregung dankbar!
Ich füge die VI, einen Screenshot davon und die Arduino Firmware in den Anhang.
Liebe Grüße,
Klaudia.
EDIT: "Serial.println" gegen "client.println" getauscht. (Danke GerdW!)
19.0 .vi  TCP_Verbindung_02_abgespeckt.vi (Größe: 23,21 KB / Downloads: 242)
0.0 .txt  Arduino_Firmware_02_abgespeckt.ino.txt (Größe: 1,69 KB / Downloads: 240)
03.04.2020, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2020 13:29 von GerdW.)
RE: Netzwerkverbindung Arduino<->Labview bricht nach wenigen Sekunden ab
Hallo Klaudia,
ich bin kein Arduino-Spezialist, aber bist du dir sicher, dass der Befehl serial.println wirklich an den Ethernet-Port schreibt?
(Hier steht was anderes…)
03.04.2020, 13:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Klaudia,
Du setzt einen Timeout beim Lesen auf 10 Sekunden.
Wenn du nichts oder nur einen Teil ein gelesen hast, dann springt die If Anweisung immer auf "T002, Standard".
Verfolge doch mal den Inhalt der Stringleitung.
Freddy
03.04.2020, 14:27
Klaudia Offline
Ich danke für die raschen Antworten.
GerdW, das war natürlich ein Fehler von mir - es sollte client.println heißen. Hab's editiert.
Freddy, wenn ich den String in der Leitung verfolge, dann paßt es ganz genau, solange das Programm läuft: Einmal T001 und einmal T002, dann wieder von vorne. Die Cases werden auch richtig ausgewählt und die beiden (Fake-)Temperaturen in den zwei Diagrammen richtig angezeigt.
Sobald die Verbindung abbricht, hat die Leitung keinen Inhalt mehr (bzw. einen String mit Länge null).
Der Timeout scheint mit der Sache nichts zu tun haben: Die Lesevorgänge dauern immer nur einen Bruchteil von Sekunden, dann bricht die Verbindung plötzlich und nicht nach einer Wartezeit von 10 Sekunden ab. Auch ein Ändern des Wertes ändert am Gesamtverhalten des System nichts.
Jezt habe ich noch etwas probiert: Ich habe einen dritten Case hinzugefügt, nämlich "kein_Signal_vom_Server" und habe es als Standard gesetzt. Das Feld ist leer - es wird nichts gemacht. Auch das ändert nichts am Verhalten des Systems.
Hmmm... immer noch ratlos ;-/
lg, Klaudia.
PS: Aktuelle VI und Screenshot des dritten Cases anbei.
19.0 .vi  TCP_Verbindung_02_abgespeckt.vi (Größe: 23,51 KB / Downloads: 223)
03.04.2020, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2020 17:21 von jg.)
Die Beschreibung von Fehlercode 66 ist doch eindeutig: "Connection closed by the peer", die Gegenstelle (also dein Arduino) hat die Verbindung beendet.
Wieso, weshalb, warum: KA
Das musst du mal in der Dokumentation zu der Arduino Server-Funktionen nachlesen. LabVIEW ist da meiner Meinung nach nicht dran Schuld.
12.04.2020, 19:41
Klaudia Offline
Da ich das Problem nicht lösen konnte, habe ich auf dem Rechner eines Kollegen probiert. Und siehe da, dort geht's. Ich weiß also die Ursache nicht, kann aber zumindest sagen, daß die beiden Codes (LabView und Arduino) korrekt sind und funktionieren.
Danke den Helfern!
Gruß, Klaudia.
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 3.824 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.636 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.120 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.429 16.08.2018 09:20
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.796 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
  Tcp-Kommunikation mit Arduino visus 8 8.325 27.11.2012 09:24
