Treiber cDAQmx wird nicht gefunden
13.05.2020, 13:43
jodh14 Offline
2020
2017
Liebes Labview-Forum, ich habe ein altes Programm versucht zu laden mit einem neuen Tablet und Labview 2015, die Treiber habe ich auch installiert.
Nur findet Labview die Treiber nicht. Anbei die Fehlermeldung. Das Programm und ein Screenshot. Grüße
0.0 .pdf  file--C-Users-MPH-Documents-MAX-max_report.pdf (Größe: 109,44 KB / Downloads: 223)
15.0 .vi  KFZ-Sensoren.vi (Größe: 233,52 KB / Downloads: 206)
13.05.2020, 15:11
RE: Treiber cDAQmx wird nicht gefunden
Dann guck mal hier:
https://www.labviewforum.de/Thread-Kompa...nd-LabVIEW
Zu neues DAQmx installiert.
Ich würde die aus leidvoller Erfahrung zwecks Inkompatibilitäten raten, max. DAQmx 16.1 zu installieren, wenn es mit deinem LabVIEW 15 Programm laufen soll.
13.05.2020, 15:44
jodh14 Offline
2020
2017
ok, die Treiber sind jetzt kein Problem mehr, aber diverse Unterprogramme werden nicht gefunden. Anbei Screenshots und das Programm. Grüße
15.0 .vi  KFZ-Sensoren.vi (Größe: 233,52 KB / Downloads: 205)
13.05.2020, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2020 17:13 von GerdW.)
Hallo jodh,
Zitat:diverse Unterprogramme werden nicht gefunden.
Dann musst du diese subVIs eben aus deinem SCC-System auschecken (oder aus deinem Backup holen)!
Tipp:
1. Kontexthilfe öffnen.
2. Maus über die fehlenden subVIs bewegen, dann die Kontexthilfe lesen.
Jetzt weißt du, wo diese subVIs erwartet werden!
Mit diesem Wissen kannst du den fehlenden DeviceDriver in deiner Instr.lib nachinstallieren…
13.05.2020, 18:11
(13.05.2020 17:11 )GerdW schrieb:  Hallo jodh,
Tipp:
Und mit diesem Wissen tippe ich, dass dir diese Library fehlt:
https://www.lucas-nuelle.de/254/
Ist zumindest der einzig sinnvolle Treffer bei Google zu Unitrain in Zusammenhang mit LabVIEW.
  cDAQmx richtig in QMH einsetzen phips_CH 1 760 03.02.2025 08:22
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 12.607 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 6.814 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  Treiber Frequenzumrichter läuft nicht Simon_1706 1 3.398 13.11.2017 15:54
  Popup mit Task-Auswahl wenn nicht gefunden antonym 4 4.502 21.07.2015 08:41
Letzter Beitrag: antonym
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.720 11.07.2015 08:17
