2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden
18.08.2020, 12:24
Tomate27 Offline
ich habe 2 parallel laufende While Loops. Davon arbeitet einer mit einer Zeitverzögerung von 1000ms.
Nun möchte ich gerne mittels einem Stop Button beide Schleifen beenden und das nur mit 1x klicken des Buttons.
Ich habe dies mit einer lokalen Variablen umgesetzt. Jetzt verstehe ich bloß folgendes Verhalten nicht:
Wenn ich als Mechanische Aktion "Switch Until Released" (Schalter bis zur Freigabe) auswähle, wird nur eine der beiden Schleifen beendet.
Mit "Switch When Released" (Schalter beim Loslassen) werden beide Schleifen beendet. Jedoch müsste ich somit Doppelt Klicken, damit der Stop Button wieder "frei wird" und ich erneut starten kann.
Kann mir jemand erklären was mein (Denk) Fehler ist bzw was ich machen muss damit beide While Schleifen mit 1x Stop Klicken beenden werden??
Viele Grüße
Tomate27
18.08.2020, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2020 12:37 von GerdW.)
RE: 2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden
Hallo Tomate,
Zitat:Ich habe dies mit einer lokalen Variablen umgesetzt. Jetzt verstehe ich bloß folgendes Verhalten nicht:
Deine "schnelle" Schleife bekommt mit, wenn du den Schalter drückst und stoppt.
Dann lässt du den Schalter nach kurzer Zeit wieder los (weniger als 1s), was bei "Switch until released" den Schalter auch wieder zurücksetzt: die zweite Schleife benötigt aber bis zu 1000ms, um wieder den Schaltzustand abzufragen. Und der ist dann mittlerweile wieder zurück zu FALSE…
Zitat:Mit "Switch When Released" (Schalter beim Loslassen) werden beide Schleifen beendet.
Hier bleibt der Schalter gesetzt, auch wenn du ihn loslässt: auch die zweite Schleife bekommt nun ein TRUE geliefert…
Zitat:Kann mir jemand erklären was mein (Denk) Fehler
Schau dir mal die Icons zu diesen verschiedenen Schaltmodi mal ganz genau an…
Generelle Empfehlung:
Lokale Variablen führen über kurz oder lang zu Problemen, wie z.B. RaceConditions. Deshalb solltest du dir mal die Grundlagen zu Queues, Notifiern, ChannelWires anschauen…
18.08.2020, 13:16
Tomate27 Offline
danke für die Infos. Ich habe mir nochmal die Beschreibungen dazu durchgelesen und es ergibt Sinn warum es das tut.
Jedoch finde ich mit der Verwendung von lokaler Variable und 1x Stop klicken keine Lösung.. oder gibt es da doch was?
Denn wie du schon gesagt hattest erreiche ich nur mit "Switch when Released" meinen Zustand aufgrund der 1000ms Verzögerung.
Deine Empfehlung habe ich mir bereits fest vorgenommen.
18.08.2020, 13:29
Hallo Tomate,
du könntest auch "Switch when pressed" nehmen - nur eben nicht "…until released"!
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.516 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.292 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.429 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.324 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.708 14.11.2016 08:24
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.754 06.05.2016 20:05
