Controls bzw. Indicators nach Label finden
mal ne ganz bescheuerte Frage, weil ich die Funktion zwar nicht finde, aber erwarten würde das es Sie gibt:
Gibt es in der Entwicklungsumgebung eine Möglichkeit (mit Bordmitteln) Controls / Indicators nach Namen zu finden? Bzw. zumindest eine Liste der Controls / Indicators anzeigen zu lassen, wie man Sie zum Beispiel in der Eventstruktur oder bei den Lokalen Variablen hat?
Hintergrund ist, dass ich ein riesen VI übernommen habe und dort für die Oberfläche sehr viele Controls verbaut sind, die ich so auch auf die schnelle nicht finde, bei denen aber zumindest die Label so vergeben wurden, dass es eine Struktur gibt. Ich wollte eigentlich gerne nach Labels die mit "frc_" beginnen suchen, finde hierzu aber nichts und kann mit Strg + F und den von mir gefundenen Bordmitteln nur nach SubVIs suchen. Hintergrund ist, dass alle "frc_" controls auf dem FP auf Invisible gesetzt sind und ich die nach Möglichkeit alle im BD finden muss um die wieder visible zu kriegen. Alle Lösungen die vom Starten des VIs abhängig sind, sind für mich auch nur begrenzt gangbar (ich krieg aktuell nur den Build auf dem Zielsystem vernünftig zum Laufen, nicht aber das VI in der Entwicklungsumgebung auf meinem Rechner; da fehlt dann auch externe Hardware).
Wenn jemand das Brett vor meinem Kopf wegnehmen könnte wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
